Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 04:57AM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 05:18AM |
Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org | ![]() |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 07:29AM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 07:33AM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 07:36AM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 07:37AM |
Das ist nicht weiter tragisch, stell ihn auf Schaumstoff, das dämpft auch die Vibrationen.
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 07:56AM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 08:30AM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 08:41AM |
Traumwandler
Ein merkwürdiger Rat. Wenn das Ding nicht mit allen Vieren auf dem Boden steht, ist das Gestell schief. Entsprechend werden auch alle Einbauten schief sein.
Es spricht eigentlich nichts dagegen, das nachzujustieren. Wenn die Abstände der Eckteile zueinander richtig sind, dann sind evtl. die Bohrungen in den Plastikteilen nicht gerade genug.
Ich würde damit beginnen, alle Schraubverbindungen nochmal zu lockern. Dann sollte das Gestell zwar wackelig sein, aber mit allen Füssen auf dem Tisch stehen. Dann nach und nach die Schrauben wieder anziehen. So kann man heraus finden, welche der Verbindungen die Schieflage verursacht.
Letztlich werden auch die absoluten Masse weniger wichtig als eine gute Ausrichtung sein. Also lieber eins der Dreiecke ein wenig grösser justieren als dass ein Fuss 5 Millimeter in der Luft steht.
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 08:50AM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 09:00AM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 09:20AM |
Da spricht jemand der es ja wissen muss, da er ja noch nie einen gebaut hat...
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 11:19AM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 11:54AM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 12:26PM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 12:38PM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 12:51PM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 12:55PM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 01:01PM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 01:04PM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 01:11PM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 02:08PM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 02:35PM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 02:43PM |
Re: Problem beim Zusammenbauen September 01, 2011 09:34PM |
