MK4duo - Lista Voci Menù - Italiano June 22, 2018 11:09AM |
Voce | Descrizione | Note |
Guarda | Ritorna alla scherma principale | |
Comandi Utente | Menù comandi Utente | Non sempre c'è io lo ho attivato |
Prepara | Menù Prepara | |
Controllo | Menù Controllo | |
Stampa da SD | Entra nel menu di scelta del file da stampare leggendo il contenuto della scheda SD | |
Info stampante | Menù informazioni sulla Stampante |
Menù precedente | Torna al menù precedente | |
Muovi Asse | Accede al menù di movimento degli assi | |
Autohome | Esegue la procedura di homing di tutti gli assi | |
Home asse X | Esegue la Home solo dell'asse X | |
Home asse Y | Esegue la Home solo dell'asse Y | |
Home asse Z | Esegue la Home solo dell'asse Z | |
Livella Piano | Esegue la procedura di livellamento del piano | |
Livella Piano: Off | Indica e permette di modificare se attivare o meno la compensazione del livello | |
Fade Height: 000 | Permette di impostare la fade Height, cioè l'altezza alla quale non compensare più per il livellamento del piano | |
Disabilita Motori | Toglie tensione ai motori passo/passo | |
Preriscalda PLA | Menù di scelta per preriscaldare la macchina per il PLA | |
Preriscalda ABS | Menù di scelta per preriscaldare la macchina per l'ABS | |
Preriscalda GUM | Menù di scelta per preriscaldare la macchina per GUM |
Menù Temperatura | Menù Temperatura | |
Menù Movimento | Menù Movimento | |
Salva in Memoria | Salva i dati della memoria volatile nella EEPROM | |
Carica da Memoria | Carica nella memoria volatile i dati nella EEPROM | |
Ripristina Impostazioni | Resetta la EEPROM e usa i valori di compilazione | |
Inizializza EEPROM | Cancella i dati memorizzati nella EEPROM |
Ugello: 0 | Mostra e permette di modificare la temperatura dell'ugello | |
Piatto: 0 | Mostra e permette di modificare la temperatura del piano riscaldato | |
Vel vent 0 | Mostra e permette di modificare la velocità della ventola 0 (Quella del raffreddamento materiale) | |
Vel vent 1 | Mostra e permette di modificare la velocità della ventola 1 (Quella di raffreddamento dell'Hot End 1 | |
Vel vent 2 | Mostra e permette di modificare la velocità della ventola 2 (Quella di raffreddamento dell'Hot End 2 | |
Vel vent 3 | Mostra e permette di modificare la velocità della ventola 3 (nel mio caso quella di raffreddamento dell'elettronica | |
Autotemp: Off | Mostra e permette di modificare l'impostazione automatica delle ventola ?? | Non sono sicuro |
Temp Min | Imposta la temperatura min per il PID | Non sono sicuro |
Temp Max | Imposta la temperatura max per il PID | Non sono sicuro |
Temp Fact | Imposta il fattore di temperatura per il PID | Non sono sicuro |
PID P | Mostra e permette di modificare il fattore P del PID | Non sono sicuro |
PID I | Mostra e permette di modificare il fattore I del PID | Non sono sicuro |
PID D | Mostra e permette di modificare il fattore D del PID | Non sono sicuro |
PID Autotune: 200 | Permette di modificare la temperatura e di lanciare il PID Autotune dell'ugello | Non sono sicuro se nel caso di più estrusori qui ci sia un menu o altre voci |
Preriscalda PLA Conf | Menù di scelta per modificare le impostazioni del PLA | |
Preriscalda ABS Conf | Menù di scelta per modificare le impostazioni dell'ABS | |
Preriscalda GUM Conf | Menù di scelta per modificare le impostazioni del GUM |
Temp Ugello | Permette di modificare la temperatura dell'ugello per il materiale | |
Temp Piatto | Permette di modificare la temperatura del piano riscaldato per il materiale | |
Vel Ventola | Permette di modificare la velocità della ventola per il materiale | 0 = spento - 255 = massima velocità |
Z Offset: | Permette di modificare l'offset della sonda ABL | |
Velocità: | Permette di modificare i parametri di velocità per gli ogni asse X,Y,Z,E | |
Acceleraz: | Permette di modificare i parametri di accelerazione per gli ogni asse X,Y,Z,E | |
Jerk: | Permette di modificare i parametri di jerk per gli ogni asse | Il menù contiene voci per modificare il valore del jerk per ogni asse X,Y,Z,E |
Passi/mm: | Entra in un menu che permette di modificare i parametri ei passi/mm per gli ogni asse | Il menù contiene voce per modificare il valore degli step/mm per ogni asse X,Y,Z,E |
V Max X | ||
V Max Y | ||
V Max Z | ||
V Max E | In caso di più estrusori dovrebbero esserci i valori di ogni estrusore | |
V Min | Al momento non ricordo se esiste una voce per ogni asse | |
V Trav Min | In teoria dovrebbe essere la velocità usata dal comando G1 senza parametro F A momento non ricordo se esiste una voce per ogni asse |
A Retract | ||
A Spost | ||
A Max X: | ||
A Max Y: | ||
A Max Z: | ||
A Max E: |
