Guida collegamento endstop [WIKI] February 23, 2014 08:50AM |
Admin Registered: 9 years ago Posts: 954 |
Sulla pagina Wiki dedicata: [reprap.org] ma soprattutto la guida passo passo sulla pagina della RAMPS: [reprap.org]. Possiamo leggere che la scheda ArduinoMEGA ha già le resistenze di pullup quindi non servono 3 cavi. Guardiamo l'immagine qui sotto a sinistra, rappresenta la RAMPS vista da sopra. In alto a destra troviamo i connettori segnalati END STOPS, sono sei con rispettive etichette [D3][D2][D14][ETC] e assi (x-min, x-max, y-min, y-max, z-min, z-max). Possiamo anche vedere a lato +, - ,S. |
Questa immagine mostra un esempio di collegamento di finecorsa sulla RAMPS. Click per ingrandire. |
Il pin 2 denominato C del finecorsa va collegato al pin denominato S sulla Ramps mentre, il pin 1 denominato NC va collegato al pin denominato - sulla Ramps. Pin 1 e 2 possono essere contrassegnati sul finecorsa con NC e C, ogni finecorsa ha la propria disposizione dei contatti/pin. Attenzione: non fare il collegamento del + al -, ovvero non collegare + a C o NC. |
ATTENZIONE quelle che seguono sono considerazioni GENERALI: Il collegamento al + sulla RAMPS serve per i finecorsa ottici (opto endstops) che utilizzano 3 cavi; anche i finecorsa che montano un led hanno bisogno del collegamento al +. Quindi se avete un endstop/finecorsa meccanico con led dovrete collegare 3 cavi: NC al -, C al S, NO al +. Prima di fare questo collegamento, però, è consigliabile controllare che i pin del connettore della schedina che monta il vostro endstop (che sia opto, meccanico, etc.) siano corretti come appena affermato, in alcuni casi infatti è stato riscontrato che i produttori cinesi hanno dei pin invertiti. Per effettuare un test su queste schedine munite di led bastano due batterie da 1,5v collegate in serie; Informatevi sul Web e forum per il vostro specifico opto/endstop con led, soprattutto se montato su schedina/PCB! In allegato qua sotto trovate le immagini del collegamento dei pin di una schedina endstop & led Makerbot V1.2 |
//=============================Mechanical Settings===========================
// Uncomment the following line to enable CoreXY kinematics
// #define COREXY
// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// fine Enstop settings: Individual Pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
// #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
// #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
// #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#endif
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
// Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine
#if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS)
#endif
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
// ENDSTOP SETTINGS:
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 205
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 205
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)
Abbiamo detto che i nostri finecorsa meccanici non hanno bisogno della resistenza di pullup e che sfruttano quelle di Arduino, Marlin è già preimpostato per funzionare così; infatti troviamo nella sezione =Mechanical Settings= la voce:
Questa voce è abilitata per default. Se mettiamo // prima di #define andiamo a commentare quindi rendiamo "inutile" quella riga di codice perché diventa un commento, ovvero diciamo a Marlin di NON usare le resistenze di pullup di Arduino.
Questa riga di codice, se disabilitata, è utile per l'utilizzo di finecorsa ottici ed anche per impostare una stampante che ha vari tipi di finecorsa, non solo meccanici o meccanici con la resistenza di pullup nel loro circuito in cui sono montati.
Se chi sta leggendo questa guida ha degli endstops Makerbot rimando a questa discussione e al file allegato qua sotto: [forums.reprap.org].
Inoltre quella riga, se disabilitata, influenzerà le righe di codice successive che servono per impostare singolarmente i pullup dei finecorsa. |
Come appena detto, in queste righe di codice, che vengono utilizzate se //#define ENDSTOPPULLUPS , troviamo l'attivazione delle resistenze di pullup per ogni singolo finecorsa, questo per impostare una stampante che ha vari tipi di finecorsa. Consideriamo ora che //#define ENDSTOPPULLUPS sia impostato.Ad ogni riga corrisponde un finecorsa: se all'inizio del codice si commenta (si mette // ) allora quel finecorsa NON utilizzerà la resistenza di pullup di Arduino (ovvero userà una resistenza di pullup presente sul proprio circuito ); se all'inizio del codice non c'è // , quindi viene eseguita quella riga, allora quel finecorsa userà la resistenza di pullup di Arduino. |
Ad ogni riga corrisponde un finecorsa: se all'inizio del codice si commenta (si mette //) allora quel finecorsa NON utilizzerà la resistenza di pullup di Arduino (ovvero userà una resistenza di pullup presente sul proprio circuito ); se all'inizio del codice non c'è //, quindi viene eseguita quella riga, allora quel finecorsa userà la resistenza di pullup di Arduino. |
Come possiamo vedere queste due righe sono commentate, quindi non sono attive/utilizzate. Queste due righe (che sonodisabilitateper default) permettono l'Homing degli assi ai finecorsa collegati su X+, Y+, Z+ (MAX) o X-, Y-, Z- (MIN). Quindi non dovreste modificarle. |
Qui si configura la posizione dei vostri finecorsa e l'Homing. Praticamente gli diciamo a Marlin dove sono posizionati i finecorsa rispetto agli assi, con -1 o 1 . Qui dipende tutto dal tipo di stampante che avete. |
