Wood Troll In stampa
July 19, 2015 09:44PM
Ciao a tutti,
ho messo su un video con la stampa in corso di un Wood Troll, fatto da mio figlio. Il suo progetto originale è qui:
[andreatarabella.blogspot.com.es]
ecco i pochi secondi del video in stampa.
[www.youtube.com]
100micron 3 shells, circa 25 cm il modello finito. E' diviso in molte parti. Sulla pagina di Andrea lo vedete stampato in resina, alto 50mm (dimensione di vendita).
Poi posto le foto del modello finito.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/19/2015 09:46PM by Risc66.
Re: Wood Troll In stampa
July 22, 2015 11:56AM
Ecco la stampa finita.. a parte un po di pulizia da fare in giro.
Adesso va dipinto a regola d'arte e sistemato dai vari sbavi.. pochi direi.
Mani e testa sono stampati a 60 micron.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/22/2015 11:58AM by Risc66.
open | download - DSC_4954.JPG (362.3 KB)
open | download - DSC_4953.JPG (349.8 KB)
August 03, 2015 08:00PM
Wao perfetta direi complimenti a tuo figlio per il disegno veramente ben realizzato smiling smiley
Ottimo anche il tuo risultato finale di stampa, anche io utilizzo Simplify3D mi piacierebbe poter vedere i tuoi file di settaggio per poterli comparare ai miei e cercare di migliorare i risultati, sarebbe un problema per te potermeli passare? smiling smiley
August 03, 2015 09:47PM
Dimmi che files devo passarti, uso la 3 di simplify.
Non ho particolari cose.. giusto un script per l'inizio (sulla mia prusa i3) (con il mio M301 ricavato dall'auto test).
; -- START GCODE --
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F1200 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E15 ;extrude 5mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
M301 P17.28 I1.14 D65.38
M97 A0.5 W1.0 P180
e uno per la fine.
; -- END GCODE --
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G90
G1 E-5 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle
to release some of the pressure
G91 ;relative positioning
G1 Z10 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G90
so the head is out of the way
M300
Per il resto, setto gl shells a l'infill un po come mi gira a seconda... velocitá a 60... niente di piu'.
August 04, 2015 06:02AM
Pensavo più a un file [.fff] effettivamente smiling bouncing smiley
Grazie mille dei dati comunque e per l'attenzione smiling smiley
August 04, 2015 06:11AM
Bella sia la mesh che la stampa...... ma tanto non ce la puoi dare in pasto anche a noi...... sad smiley ....... così ci fai un dispetto........ grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
August 04, 2015 11:24PM
No, non la posso dare. Sono lavori ancora non rilasciati e sono prodotti commerciali. smiling smiley
Temo che la 3.0 i file FFF non li fa piu'.. almeno io trovo solo quelli della 2.0.
Dovrebbe (credo) essere questo.. pescato nel disco smiling smiley
Invece pubblico la stampa della caricatura di americano. Sara´ stampata in metallo, alto circa 8.5 cm... da affiancare ad una F40 in scala. (regalo di compleanno). Il modello è sempre fatto da Andrea su foto da diverse angolazione del volto.. e del corpo.
open | download - PLA 210.rar (2.6 KB)
open | download - DSC_4959_l.jpg (136.4 KB)
open | download - DSC_4965_l.jpg (123 KB)
August 05, 2015 06:17AM
Credo di averlo già scaricato sempre da te in passato il file .fff che hai postato quindi come in passato, quando lo presi, ti ringrazio ancora per l'aiuto smiling smiley
Caricatura eccezionale eye popping smiley
