Ciao a tutti, sono Fabio dalla Valle d'Aosta.
Sono nuovo di questo mondo, devo imparare un bel po' di cose e ho scoperto questo bel "posticino" ricco di idee, esperienze e gente che sa quel che dice!
Mi sono costruito una macchinetta multifunzione (stampa 3D, modesta cnc per piccole lavorazioni in particolare i pcb, incisioni laser o quello che sarà in futuro) tutta in alluminio e acciaio. Tavola da 310x260 e Z da 250mm.
Me la sono progettata e costruita principalmente per potermi stampare in ultem o in PA12 i collettori di aspirazione della mia moto (per avere più efficienza e minori consumi).
Ho deciso che a muoverla ci penserà il firmware di un certo Mago Kimbra, credo lo conosciate tutti hehehe
Non so esattamente il perchè, forse per "simpatia", sicuramente orgoglioso per il made in Italy, forse sesto senso...
Fatta la prima stampa per vedere se tutto funziona, mi sono accorto che ho qualche problema, ovvio.
Ho provato diversi slicer, mi sembra che ognuno abbia dei pro e dei contro, ma con i millemila parametri da impostare mi sono perso e ho difficoltà ad avere buoni risultati.
La difficoltà più grossa è capire da dove cominciare e il metodo da seguire.
Intanto ho un mucchio di cose da leggere qua e comincio col farmi qualche idea tra i problemi che avete avuto voi e come li avete risolti.
Aspettatevi però che prima o poi verrò a rompervi le balle hehehe
Per il momento, visto che meccanicamente sembra essere a posto, ho accantonato le stampe e mi sto dedicando a come comandare la macchina senza avere necessariamente il pc acceso.
Ho un touch screen SPI da 4,3" e quindi perchè non utilizzarlo?
Ho abbozzato il codice per inviare i comandi e ricevere da seriale i dati da visualizzare, l'ho caricato su un 328p, poi l'ho collegato alla seriale 3 della Mega2560 sfruttando l'uscita a 115200 per il bluetooth (dopo aver configurato il firmware) e sembra funzionare.
Tanto, per muovere gli assi, inviare comandi al volo e stampare da sd non è che ci voglia chissà cosa. Tempo un mesetto...
Questa è la mia prima stampa (ugello da 0.35mm, 150 micron di layer e 50mm/sec di avanzamento)
Non so se son troppo severo io, oppure devo trovare il modo di migliorare lo spigolo, ma non ho idea se si può migliorare e soprattutto come!
A presto!
Fabio
