altro problema arduino November 17, 2014 06:23PM |
Re: altro problema arduino November 17, 2014 06:46PM |
Re: altro problema arduino November 17, 2014 07:25PM |
Re: altro problema arduino November 18, 2014 06:38AM |
Re: altro problema arduino November 18, 2014 07:47AM |
Re: altro problema arduino November 18, 2014 09:07AM |
MagoKimbra
Allora i colori servono a ben poco, giusto per capire se hai un set di motori dello stesso tipo che andranno cablati tutti nella stessa maniera... Quello che è importante è la coppia delle bobine, una coppia di cavi va a una bobina l'altra coppia va all'altra. I cavi andranno montati in sequenza rispettando le due bobine, quindi prima i due cavi di una bobina (una delle due non è importante) e poi i cavi dell'altra. Come dicevo una volta individuate queste coppie e montati sul connettore se gli altri motori sono uguali e della stessa marca, allora anche gli altri vanno montati come il primo....
Re: altro problema arduino November 18, 2014 09:14AM |
Re: altro problema arduino November 18, 2014 09:22AM |
Re: altro problema arduino November 18, 2014 06:31PM |
Re: altro problema arduino November 18, 2014 06:57PM |
Re: altro problema arduino November 18, 2014 07:39PM |
Re: altro problema arduino November 18, 2014 08:00PM |
Re: altro problema arduino November 19, 2014 02:39AM |
Re: altro problema arduino November 19, 2014 03:09AM |
Re: altro problema arduino November 19, 2014 07:56AM |
Re: altro problema arduino November 19, 2014 08:14AM |
Re: altro problema arduino November 19, 2014 06:24PM |
Re: altro problema arduino November 20, 2014 02:37AM |
Re: altro problema arduino November 20, 2014 05:12PM |
corso_shiba
Devi usare il tester in ohm, misura tra nero e verde, poi tra rosso e blu ti deve risultare la stessa resistenza con un minimo di tolleranza.
Re: altro problema arduino December 10, 2014 08:52AM |
