Strano rumore March 30, 2016 09:23AM |
Re: Strano rumore March 30, 2016 10:22AM |
Re: Strano rumore March 30, 2016 11:24AM |
Re: Strano rumore March 31, 2016 02:44AM |
Re: Strano rumore March 31, 2016 02:50AM |
Si scusate ho realizzato solo dopo... Ho cambiato il valore evidenziato da 10000 a 7000... Come vi pare? Ora dovrò fare una provaQuote
alil2096
La "print speed" = velocità di stampa NON è l'accelerazione di ritrazione Di solito quella la imposti in una casellina apposita usando repetier-host per entrare nela EEprom della scheda..se lo apri, con la stampanta attaccata, vai su "configurazione" e poi "configurazione EEPROM" e li puoi cambiare quel valore..
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,625,625,625,625} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 default steps per unit
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300,300,2,100,100,100,100} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 (mm/sec)
#define DEFAULT_RETRACTION_MAX_FEEDRATE {100,100,100,100} // E0, E1, E2, E3 (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,50,3000,3000,3000,3000} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 maximum start speed for accelerated moves.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 7000 // E max acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
Re: Strano rumore March 31, 2016 03:11AM |
Re: Strano rumore March 31, 2016 03:18AM |
Re: Strano rumore March 31, 2016 03:44AM |
