Problema con estrusore tipo e3d v6 / j-head March 18, 2017 01:35PM |
Re: Problema con estrusore tipo e3d v6 / j-head March 18, 2017 02:28PM |
Re: Problema con estrusore tipo e3d v6 / j-head March 18, 2017 03:55PM |
Risposta da un centesimo di euro: no!Quote
alil2096
Domanda da un milione di dollari: l'hotend è originale?
Ma anche il mio non originale ha il collarino. Onestamente non ci ho fatto caso perché la posizione del collarino sembra comandata da una molla e quindi pensavo che si tirasse su da solo.Quote
alil2096
Se si, probabilmente hai solo messo dentro il tubo, senza tirare su il collarino nero e quindi quando ritrae il filamento si crea quello spazio, in cui va a raffreddarsi il material facendo quella cosa lì..
Il tubo in PTFE che uso l'ho preso nel negozio quasi sotto casa:Quote
alil2096
se invece non è originale, l'errore potrebbe essere dato da tante cose.. errato montaggio(gli accoppiamenti sono un po' diversi rispetto all'e3d originale), pessima fattura, tubo in ptfe da cambiare.. specifica quale hotend hai
Re: Problema con estrusore tipo e3d v6 / j-head March 18, 2017 04:00PM |
Re: Problema con estrusore tipo e3d v6 / j-head March 18, 2017 05:24PM |
alil2096
Il problema è che su "il classico clone cinese" ci si può aprire un mondo.. ne ho diversi (di cloni) e alcuni funzionano ed altri no.. e non so spiegarmi il perchè
Ok, l'attacco non è come quello che dicevo io, il tuo è decisamente migliore dell'originale
Ora la domanda mi sorge spontanea.. come lo hai montato?
Re: Problema con estrusore tipo e3d v6 / j-head March 18, 2017 07:59PM |
Re: Problema con estrusore tipo e3d v6 / j-head March 19, 2017 04:34AM |
alil2096
negli hotend cloni il teflon arriva fino in fondo..
alil2096
Quello che puoi fare è spingere il più a contatto possibile il tubicino di teflon sul nozzle, ma scordati di stampare materiali come abs et simila, perché lo rovini dopo una stampa e lo dovresti cambiare..
Re: Problema con estrusore tipo e3d v6 / j-head March 20, 2017 06:14AM |
filotto78
alil2096
Il mio è anche peggio! Sarei già contento che il teflon arrivasse fino in fondo andando a contatto con il nozzle, invece si ferma prima, ma proprio appena prima, proprio dove inizia il tratto raffreddato (vedi foto sotto, e area verde). Quindi quando ritrae si porta su il materiale caldo che si raffredda e fa l'odioso collarino.
alil2096
Ho a casa un clone Chimera che ha l'heat break come l'originale (hanno copiato bene )
Provo a mettere su quello.
Grazie!
