R2 EVO la stampante perde passi asse X
Posted by Yantar
November 09, 2018 01:17AM
Ciao a tutti! Ho una R2 EVO da qualche anno e ultimamente nell'asse X mi perde passi, non lo fa spesso ma magari a metà pezzo vedo lo spostamento del layer di un passo, ho sistemato la cinghia e controllato un po' tutto ma niente lo fa ancora, qualcuno sa cosa potrei provare a fare?
Grazie!
Edited 1 time(s). Last edit at 11/09/2018 01:17AM by Yantar.
Re: R2 EVO la stampante perde passi asse X
November 09, 2018 07:34AM
Io controllerei la regolazione della corrente dei driver (potenziometro di taratura sporco o che si è mosso con le vibrazioni)
Altrimenti qualche condensatore del driver che hanno qualche condensatore andato, (se hanno elettrolitici non è infrequente che abbiamo una "scadenza").
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
November 09, 2018 09:58AM
onekk
Saluti
Carlo D.
grazie, purtroppo controllare queste cose va oltre le mie conoscenze, dopo do una pulita a tutto e vediamo se era la polvere, se non risolvo bisogna che cerco qualcuno per farla controllare
November 09, 2018 10:20AM
tarare la vref è semplice, basta un tester, un cacciavite (meglio se di ceramica, ma non per forza) e una mano abbastanza ferma.
www.ivanbortolin.it/?p=883
Per il resto penso ti convenga sentire direttamente Nicola, sicuramente ti può aiutare (quantomeno a capire meglio il problema).
Alessandro
November 09, 2018 10:27AM
bilanciamist
grazie della guida, domani vedo di fare la misurazione, ora ho scritto anche a Nicola vediamo cosa dice
