Salve sono due anni che ho una mini Kossel comprata da terzi che funge bene solo che il PLA sfortunatamente non e molto resistente.
Dunque ho pensato, visto che si può fare, di usare ABS.
La Kossel è costruita con una mega 2560 ed una RAMPS 1.4, ho un'alimentatore di 12V-6A.
Il vetro su cui stampo c'è sotto un heat bed Kapton.
L'uscita elettrica sulla RAMPS non si attiva con i software di stampa,
come pronterface o cura ma il Kapton messi i cavi sui contatti sull'uscita dell'hotend funge ma va a rilento ma c'e lettura temperatura e forse l'alimentatore non basta.
Ammettiamo che il problema sia il firmware, immagino che lo devi di nuovo compilare in memoria ed attivare l'opzione dell'heat bed.
Qui la spiegazione [
marlinfw.org]
Per il firmware va bene la nuova versione V2 o la vecchia V1 [
marlinfw.org]
Sono riuscito a leggere quanto scritto sell'epron qui sotto, ma non so se riscrivendo il firmware sono sufficienti i dati copiati o se in memoria i vecchi nell'epron .
marlinfw.org]
Poi c'e la calibrazione che purtroppo ancora non sono riuscito a masticare da queste istruzioni
www.vittoriodamato.it]
Il centro mi riesce ma quando premo la macro X o Y l'hotend va addosso al nastro di gomma solo la Z si ferma quasi vicino!
Ma la Kossel e meno popolare perche vedo sempre meno kit ed accesori nonche istruzioni che spariscono!
Grazie in anticipo per eventuali consigli
14:32:16.333 : OpenGL renderer:GeForce GTX 670/PCIe/SSE2
14:32:16.333 : Using fast VBOs for rendering is possible
14:32:16.827 : import zipped amf file
14:32:16.860 : Starting object analyser ...
14:32:16.866 : Object is manifold.
14:32:16.869 : Analysing finished.
14:32:33.073 : The port 'COM1' does not exist.
14:32:36.687 : The port 'COM1' does not exist.
14:33:22.145 : Access to the port 'COM3' is denied.
14:33:50.084 : Printer reset detected - initializing
14:33:50.097 : start
14:33:50.097 : echo: External Reset
14:33:50.097 : Marlin 1.0.0
14:33:50.097 : echo: Last Updated: Jun 30 2016 22:34:03 | Author: (Solution-Maker, Mini Kossel)
14:33:50.097 : Compiled: Jun 30 2016
14:33:50.099 : echo: Free Memory: 4004 PlannerBufferBytes: 1232
14:33:50.099 : echo
tored settings retrieved
14:33:50.102 : echo
teps per unit:
14:33:50.105 : echo: M92 X100.00 Y100.00 Z100.00 E145.50
14:33:50.108 : echo:Maximum feedrates (mm/s):
14:33:50.114 : echo: M203 X150.00 Y150.00 Z150.00 E150.00
14:33:50.117 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
14:33:50.120 : echo: M201 X4000 Y4000 Z4000 E4000
14:33:50.126 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
14:33:50.129 : echo: M204 S3000.00 T3000.00
14:33:50.145 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
14:33:50.148 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z20.00 E20.00
14:33:50.151 : echo:Home offset (mm):
14:33:50.154 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
14:33:50.157 : echo:Endstop adjustment (mm):
14:33:50.159 : echo: M666 X-1.60 Y-1.55 Z-0.70
14:33:50.162 : echo
elta Geometry adjustment:
14:33:50.168 : echo: M666 A0.00 B0.00 C0.00 E0.00 F0.00 G0.00 R104.90 D213.50 H244.00 P0.00
14:33:50.171 : echo
ID settings:
14:33:50.173 : echo: M301 P20.23 I0.87 D117.01
14:33:51.510 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:[
www.mendel-parts.com] PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Kossel EXTRUDER_COUNT:1
14:33:51.532 : X:0.00Y:0.00Z:0.00E:0.00 Count X: 0.00Y:0.00Z:0.00
14:33:51.533 : echo:Active Extruder: 0
14:33:51.539 : echo:Active Extruder: 0
