Cosa stai usando?
Un file STL oppure magari un file gia in GCode.
Stai usando una stampante con estrusore remoto collegato con un cavo Bowden, per cui essite un ritardo di avanzamento, ma in genere non crea problemi.
Andrebbe visto il tipo di firmware e il gcode che cerchi di stampare.
potrebbe essere anche una errata impostazione di qualche parametro dello slicer per cui anche avere qualche informazioni sullo slicer che usi sarebbe interessante.
Se qualcosa non ti è chiaro, un giro sul sito di reprap potrebbe renderti le idee più chiare.
La stampa 3D a dispetto di quanto si sente in giro non è proprio una cosa "semplice e ripetibile", le variabili che entrano in gioco sono tante, anche il "numero di step per mm" dell'avanzamento di E è importante,
Servono alcuni dati prima di poter avanzare anche solo una ipotesi su quale delle tante cose possono andare storte. Il problema è che se non trovi precisamente dov'è il problema anche se vai a tentativi, le possibilità sono talmente tante che devi avere molta fortuna (con la C maiuscola) per azzeccare la giusta soluzione_.
Abbi pazienza perché il forum è poco frequentato e la risposta potrebbe non essere immediata.
Saluti e buone stampe.
Carlo D.
My Building Log]
