capire ....
Posted by giggi
Re: capire ....
March 12, 2014 11:45AM
stepstick rossi con a4988 e tutti a 0,9 tranne i due per Z a 1,2 e sono gli unici due che scaldano.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
i2 hotend IeC 0.4mm - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - Megatronics v2 - A4988
3deasy.1 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
3deasy.2 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 1.75 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
Re: capire ....
March 12, 2014 12:05PM
giusto per non cercare tra forum ed email e non ricordo..... ma l'alimentatore?
è un 12V 30A?
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: capire ....
March 12, 2014 12:11PM
si, 12v e 30A e ho verificato che con hotend e bed accesi in fase di riscaldamento cala a 11,93V anche se con un tester economico. senza carichi accesi è a 12,15V.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: capire ....
March 12, 2014 12:24PM
Direi che la parte elettrica e sw può andare...controllerei la meccanica: cinghi, scassi sugli alberi motore, impuntamenti o attriti dei carrelli ecc.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
Re: capire ....
March 12, 2014 12:54PM
fai comunque una cosa, il trimmer dell'alimentatore, giralo "a manetta" tutto a destra (senso orario) e verifica la tensione in uscita, dovrebbe venirne fuori un 15V circa, poco più.... poi riprova a stampare.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: capire ....
March 12, 2014 02:48PM
trimmer tutto a destra da 12,95 con il mio china-tester ... :-)
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: capire ....
March 12, 2014 02:55PM
vabbè.... si vede che dipende dall'alimentatore..... prova così lo stesso....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: capire ....
March 12, 2014 02:59PM
sto per provare, che dici dimezzo
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 45} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {900,900,80,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: capire ....
March 12, 2014 04:53PM
Ciao Giggi, stai usando Marlin o Sprinter? Io all'inizio avevo provato a fare i settaggi con Marlin e faceva la stessa cosa, dopo 2 giorni ho provato a caricare Sprinter e da lì non mi ha dato più nessun problema... magari prova anche tu ad usarne uno diverso....
Re: capire ....
March 13, 2014 04:22AM
buongiorno a tutti
@bertnick, uso marlin perchè ho una megatronic V2 ed anche il display che prima o poi vorrei collegarci. Ho visto ora sprinter ma mi sembra che non supporti ne l'LCD ne la megatronic.
ieri sera ho fatto quest'altra prova, ho aumentato di molto tutte le velocità tranne quelle dei perimetri che ho diminuito. Il risultato è cambiato in modo strano ... mi spiego meglio ... fino ad 1,93mm stampa la squadretta in modo praticamente perfetto poi prende e si sposta di un paio di cm verso l'home di Y. Questa è una foto della stampa con tutte le velocità aumentate
con le velocità dei perimetri ridotte migliora solo la qualità della parte diciamo bassa.
a questo punto mi sono quasi convinto che il problema sia dovuto alla mancanza dello scasso sul motore che muove il bed, anche perchè per il resto ho fatto tutto mi sembra. qualcuno può suggerirmi, prima che io faccia danni, con cosa è meglio farli? tipo lima a mano? dremel? qualcuno può postare una foto del motore con lo scasso se la ha? come al solito grazie a tutti e buona giornata.
Edited 2 time(s). Last edit at 03/13/2014 04:36AM by giggi.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: capire ....
March 13, 2014 06:18AM
ebbè.... se si muove lungo l'asse y e non hai ancora fatto gli scassi........
con una lima dovrebbe essere più che sufficiente.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: capire ....
March 13, 2014 02:46PM
scasso fatto... ora vediamo....
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: capire ....
March 14, 2014 03:22AM
... la butto ....
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: capire ....
March 14, 2014 03:52AM
Ma quando si sposta fa qualche rumore strano?
Hai provato qualche altro pezzo?
Edited 1 time(s). Last edit at 03/14/2014 03:53AM by bonjolo.
Re: capire ....
March 14, 2014 04:05AM
nessun rumore strano....oltre al cubo, ho provato una puleggia con lo stesso risultato ... stavo pensando di chiedervi un file da provare visto che il risultato con i miei è praticamente sempre uguale, però se il problema è nello slicing dovrei, credo, provarne uno già in g-code generato con delle impostazioni standard oppure un stl "buono" che magari permetta di capire se si tratta di taratura meccanica tipo qualcosa da dove si capisce se è un problema di allineamento delle barre o di perpendicolarità del piano o altro ...
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: capire ....
March 14, 2014 05:22AM
Prova a stampare un cilindro in modalità vaso: se lo fa correttamente è un problema di velocità o accelerazioni se no meccanico o elettrico
Edited 1 time(s). Last edit at 03/14/2014 05:23AM by Nicola P.
[www.3dmakerlab.it]
Re: capire ....
March 14, 2014 05:41AM
cioè un cilindro aperto? con solo la base chiusa o neanche quella? se lo diwegno con sketchup va bene?
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: capire ....
March 14, 2014 06:04AM
Si, basta che disegni un cilindro pieno, poi con slicer selezioni la modalità vaso: ti fa un perimetro continuo e la base.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/14/2014 06:04AM by Nicola P.
[www.3dmakerlab.it]
Re: capire ....
March 14, 2014 06:06AM
modalità vaso? sarebbe?
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: capire ....
March 14, 2014 06:14AM
Ragazzi però un briciolo dovreste conoscere gli strumenti che usate...Print setting-Spiral vase
[www.3dmakerlab.it]
Re: capire ....
March 14, 2014 07:08AM
hai ragione, ma dovendo alzarmi molto presto la mattina e tornando il tardo pomeriggio, riesco a lavorarci su solo un paio d'ore la sera dopo cena e ancora non ho avuto il tempo di approfondire tutte le possibilità del software. Oggi disegnerò il cilindro e proverò a stampare come mi hai suggerito.
Sempre grazie a tutti.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: capire ....
March 14, 2014 08:33AM
va beh, giusto perchè hai poco tempo smiling smiley
[www.3dmakerlab.it]
open | download - level_test.stl (5.2 KB)
Re: capire ....
March 14, 2014 02:28PM
forse dico una cosa stupida....ma grazie al file inviatomi da nicola ho notato una cosa, più è grande l'oggetto maggiore è lo spostamento, come se si moltiplicasse l'errore. facendogli fare due perimetri il primo viene bene, il secondo si è spostato di 8/9 cm verso il fondo della stampante. c'è qualche parametro nel firmware che può influenzare questo comportamento già dal primo layer?
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: capire ....
March 14, 2014 03:13PM
Ma hai messo la funzione spiral vase? con quella non fa perimetri, è una sola spirale che sale fino a completare il cilindro: facendo questa prova eliminiamo definitivamente problemi di accelerazioni perchè non ce ne sono.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/14/2014 05:15PM by Nicola P.
[www.3dmakerlab.it]
Re: capire ....
March 14, 2014 03:59PM
no, ho provato a stampare il tuo file ... non pensavo servisse anche per quello ...
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: capire ....
March 17, 2014 03:56AM
buongiorno di nuovo a tutti .... ecco il cilindro con il flag spiral wase ...
questo invece il file inviatomi da Nicola
Edited 1 time(s). Last edit at 03/17/2014 03:57AM by giggi.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: capire ....
March 17, 2014 06:01AM
Velocità, temperatura e altezza layer che hai usato per il vaso?
Re: capire ....
March 17, 2014 06:09AM
velocità di tutti i perimetri ridotte alla metà, le altre del 10%, first layer 0,30 successivi 0,20, temperatira first layer 246° successivi 243°
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: capire ....
March 17, 2014 06:25AM
ok, ridotte...ma partendo da quale veloocità? tongue sticking out smiley
quella pancia a metà cilindro non la capisco...ma visto che dal lato opposto è allineato potrebbe essere sempre un problema di estrusione.
unico dubbio: è fissato bene il blocco di estrusione al carrello della X? non è che dondola un po?
Oltre a quello direi che ci sono problemi di estrusione, se è abs stampi a temp troppo bassa o sono i layer troppo alti per il tuo nozzle o non hai settato bene gli step/mm del tuo estrusore (hai fatto la prova senza hotend per vedere se i cm richiesti sono quelli che ti tira veramente?).
Re: capire ....
March 17, 2014 06:37AM
per le velocità intendo partendo dal default, l'hotend non dondola (è quello Iec di Davide fissato anche con la barretta in alluminio) almeno provando a spostarlo a mano. stampo abs e il nozzle è da 0.35.
per tarare gli step/mm ho usato il metodo di ivan bartolini, cioè misurando la parte effettivamente "mossa" senza hotend montato. ho un calibro meccanico ventesimale e anche se ora non ricordo esattamente il valore misurato sulla richiesta da 5mm ricordo che la discrepanza era minima, tipo su 30mm 0,05/0.07mm.
per temperatura troppo bassa proverò ad alzarla ma credo che migliori solo l'adesione tra i vari layers, giusto?
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
