capire ....
Posted by giggi
Re: capire ....
March 17, 2014 07:59AM
beh si per la temperatura migliora l'adesione ed il materiale è un po più facile da estrusere.
Quella di default di slic3r era 30mm/sec se non sbaglio (parlo di perimetri)...
quello spostamento però...sembrerebbe proprio una perdita di passi te lo fa sulla Y vero? ce la fai a postare 2 foto della meccanica della Y? cinghia, come è bloccata sotto il piano e puleggia?
magari ci viene a mente qualcosa...
Re: capire ....
March 17, 2014 08:04AM
veramente è bloccata sopra il piano .... intendo sopra la base di legno alla quale sono fissati sia i cuscinetti lineari (sotto) sia il bed (sopra) se riesco stasera posto delle foto. ho una prusa i2 quindi nella parte posteriore c'è solo un cuscinetto tra rondelle e dadi e in quella anteriore il supporto per il motore ( al quale ho fatto anche lo scasso per la puleggia) ed un cuscinetto.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
i2 hotend IeC 0.4mm - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - Megatronics v2 - A4988
3deasy.1 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
3deasy.2 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 1.75 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
Re: capire ....
March 18, 2014 03:08AM
questo il risultato aumentando temperatura, riportando tutte le velocità al valore di default e aumentando di poco la vref del driver dell'estrusore.
mi sembra meglio no?
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: capire ....
March 18, 2014 04:43AM
decisamente meglio.
adesso dovresti riprovare un pezzo con accellerazioni...una cosa qualsiasi presa da thingiverse per esempio
Re: capire ....
March 18, 2014 04:56AM
si, ho proprio intenzione di fare questo stasera....ma una curiosità, i file prelevati da thingiverse prima devo farli girare su netfabb?
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: capire ....
March 18, 2014 05:05AM
Sono semplici STL, puoi passarli allo slicer che preferisci.
Re: capire ....
March 18, 2014 05:15AM
ok, grazie provo, fotografo e vi aggiorno.
come al solito grazie a tutti per la pazienza e il vostro incoraggiamento.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
