chiusura livelli
March 25, 2014 09:38AM
ciao a tutti, ho un problemino ritengo di software , uso una prusa i3 con slice e print3r come software , ma il problema me lo da anche con il software sul tablet con android e quindi ritengo sia slice il problema)
in pratica se ho un pezzo che termina sull'asse z a 2 altezze diverse i layer di chiusura me li fa solo sulla quota più alta mentre la superficie piu bassa mi termina con il solo riempimento.
sapete come si potrebbe risolvere?
Re: chiusura livelli
March 25, 2014 01:40PM
controlla il modello che hai fatto...che programma di modellazione usi?
March 25, 2014 01:47PM
dipende, in questo caso openscad
difference(){union(){difference(){cube([30,25,5],center=false);
translate([5,5,0])color("red")cylinder(h=5,r1=4,r2=3);
translate([25,5,0])color("red")cylinder(h=5,r1=4,r2=3);}
translate([0,15,0])cube([30,10,15],center=false);}
translate([2.5,17.5,0])color("red")cube([25,5,15],center=false);}
era una cosa semplice. in pratica dove ci sono i due fori circolari non mi chiude la superficie, che invece chiaramente chiude dove c'è il foro quadrato (sto sempre parlando del lato sopra)
March 25, 2014 02:07PM
a me questo problema me lo dava quando utilizzo sketchup in poche parole è come se le facce di ogni segmento siano chiuse anche se a contatto staccate l' una dall' altra...almeno a me succedeva così ma aspetta suggerimenti da gente più esperta di me
March 25, 2014 02:15PM
in effetti con sketchup dava anche a me molti problemi, in effetti passando a openscad freescad va meglio da questo punto di vista, a parte sto problema, grazie comunque
April 07, 2014 05:51AM
Possiamo mettere Risolto?
---- "Let me make my move" ----
April 07, 2014 09:55AM
il realtà no, il problema persiste ma si evidenzia solo con strutture con delle quote diverse di fine , tipo scale per intenderci
April 10, 2014 12:51PM
Ho modificato il codice che hai postato
difference() {
	union(){
		difference(){
			translate([5,5,-1])color("red")cylinder(h=7,r1=4,r2=3);
			translate([25,5,-1])color("red")cylinder(h=7,r1=4,r2=3);
	translate([2.5,17.5,-1])color("red")cube([25,5,17],center=false);
I fori che hai creato partono e terminano alla stessa altezza del piano da forare. questo può creare delle difficoltà quando viene creato il file stl.
Con openscad è sempre consigliato eccedere per non avere questi paralellismi. e' sufficiente anche 0.1 mm di differenza, ma io per praticità aggiungo sempre 1 mm, sia sopra che sotto.
Prova a vedere se si dà ancora problemi.
Ciao
Stefano
Prusa i3 boxed, RRD Taurino Classic Arduino Mega2560R3, Ramps 1.4, Hot-end IeC 0,35, end-stop Hall-O
April 14, 2014 02:38AM
grazie mille, in effetti anche graficamente il render da qualche problema con difference a pari altezze, proverò e vi dico non appena rimetto in funzione la stampante
