Stampa con warp e "bozze", filamento ABS
Posted by Kaos981
March 28, 2014 03:17PM
Buonasera ragazzi
Allora, premetto che queste per me sono le prime stampe.
Ho seguito la calibration guide che si trova sul wiki reprap e il pictorial guide che lo segue per controllare dove sbaglio. La stampante e' una huxley, ho inserito gli step per gli assi x,y e z come da wiki e con il prusa calculator, ho regolato le vref. Ho seguitop la guida "slic3r is nicer" di richrap per settare i passi dell'estrusore e ora estrude esattamente i mm di filo che voglio.
Il problema che ho sulle stampe e' il seguente: il primo layer lo fa perfettamente, aderisce bene al piatto di stampa (uso colla vinilica e bed riscaldato a 70 gradi come descritto sul sito di Ivan Bortolin che ringrazio per le tante informazioni contenute sul suo sito) a partire dal 2 layer, pare che mano mano che aumenta la stampa il fenomeno rendere la superficie brozzolosa aumenta, e pochi minuti dopo la stampa il nozzle spinge sul bed ed il fenomeno si accentua con l'aumentare della stampa fino a farmi sospendere la stampa alccuni minuti dopo l'inizio per quanto il nozzle forza sulla stampa.
Ho provato ad abbassare la temperatura di stampa a 215 ed estrude ugualemente, ho provato ad decrementare il numero dei passi di E per paura di estrudere troppo materiale ed e' migliorato ma in maniera quasi impercettibile, ho provato a mettere il layer a 0.4 (il nozzle e' da 0.5) ma la situaziuone non e' cambiata. Ho provato ad aumentare la velocita' di Z per paura che non riuscisse a stare dietro alla stampa ma non e' cambiato niente. Piu' tardi posto i parametri.
Sembra che veramente esca troppo materiale da nozzle, ma comunque il primo layer lo stampa bene.
Allego la foto per il momento, poi aggiungo dettagli.
La stampa superiore e' fatta con cura, quella sotto con slic3r.
open | download - tmp_IMG_20140328_1919191855151898.jpg (62.9 KB)
Re: Stampa con warp e "bozze", filamento ABS
March 28, 2014 04:01PM
Parametri slic3r:
; generated by Slic3r 1.0.0RC3 on 2014-03-28 at 17:23:53
; layer_height = 0.4
; perimeters = 3
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.4
; perimeter_speed = 50
; infill_speed = 80
; travel_speed = 130
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 1.73
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.50mm
; infill extrusion width = 0.53mm
; solid infill extrusion width = 0.53mm
; top infill extrusion width = 0.53mm
; first layer extrusion width = 0.80mm
G21 ; set units to millimeters
M107
M104 S210 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S210 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F1200.000 E-1.50000
G92 E0
G1 Z0.400 F7800.000
G1 X25.680 Y30.340 F7800.000
G1 E1.50000 F1200.000
March 30, 2014 02:33AM
Ok, come avevo scritto in un altro threat aperto, il problema sembra dato dalla perdita di passi dell'asse Z da uno dei 2 motori. Oggi provo a riallineare le barre
