Buonasera ragazzi
Allora, premetto che queste per me sono le prime stampe.
Ho seguito la calibration guide che si trova sul wiki reprap e il pictorial guide che lo segue per controllare dove sbaglio. La stampante e' una huxley, ho inserito gli step per gli assi x,y e z come da wiki e con il prusa calculator, ho regolato le vref. Ho seguitop la guida "slic3r is nicer" di richrap per settare i passi dell'estrusore e ora estrude esattamente i mm di filo che voglio.
Il problema che ho sulle stampe e' il seguente: il primo layer lo fa perfettamente, aderisce bene al piatto di stampa (uso colla vinilica e bed riscaldato a 70 gradi come descritto sul sito di Ivan Bortolin che ringrazio per le tante informazioni contenute sul suo sito) a partire dal 2 layer, pare che mano mano che aumenta la stampa il fenomeno rendere la superficie brozzolosa aumenta, e pochi minuti dopo la stampa il nozzle spinge sul bed ed il fenomeno si accentua con l'aumentare della stampa fino a farmi sospendere la stampa alccuni minuti dopo l'inizio per quanto il nozzle forza sulla stampa.
Ho provato ad abbassare la temperatura di stampa a 215 ed estrude ugualemente, ho provato ad decrementare il numero dei passi di E per paura di estrudere troppo materiale ed e' migliorato ma in maniera quasi impercettibile, ho provato a mettere il layer a 0.4 (il nozzle e' da 0.5) ma la situaziuone non e' cambiata. Ho provato ad aumentare la velocita' di Z per paura che non riuscisse a stare dietro alla stampa ma non e' cambiato niente. Piu' tardi posto i parametri.
Sembra che veramente esca troppo materiale da nozzle, ma comunque il primo layer lo stampa bene.
Allego la foto per il momento, poi aggiungo dettagli.
La stampa superiore e' fatta con cura, quella sotto con slic3r.
open |
download -
(62.9 KB)
