ABS fa perdere passi dell'estrusore
April 08, 2014 11:41AM
ciao a tutti,
ho un problema con l' ABS, il motore dell'estrusore perde passi e finisce per andare a vuoto, sporcando la vite dentata. Con il pla non ho problemi.
Non riesco a capire perché la stampa va per 15 minuti e poi compare il problema. Se smonto il filo e pulisco la vite dentata va per un altro quarto d'ora e poi si bocca di nuovo.
Il problema potrebbe essere l'hot end? me l'ha fatto un utente inglese del forum che usa solo il pla e che non l'ha mai provato con l'ABS. È il modello della Mendel che trovate qua [reprap.org].
Re: ABS fa perdere passi dell'estrusore
April 08, 2014 01:07PM
Forse più che perdere passi ti slitta sul filo?
a che temperatura stampi ABS? hai provato ad aumentarla un po?
che estrusore hai?
April 08, 2014 01:43PM
Ecco alcune foto del hot end e dell'estrusore (non so bene qual'è).
Il pla lo stampo 185C e l'ABS a 210. Ho provato con l'ABS a variare di più o meno 10 gradi la temperatura dell'uggello, ma estrudendo manualmente mi da lo stesso problema.
Non credo che il filo slitti.. praticamente si sente il motore che fa "ratatatata"
Edited 1 time(s). Last edit at 04/08/2014 01:50PM by zasf.
open | download - IMAG1310.jpg (176.8 KB)
open | download - IMAG1311.jpg (161.5 KB)
open | download - IMAG1312.jpg (166.9 KB)
open | download - IMAG1313.jpg (165.9 KB)
April 08, 2014 06:14PM
220 è um po bassina per ABS...io lo stampo a 250-260 quello di rrw...
Ok...il ratatata è perdita di passi, probabilmente, visto che anche a mano hai difficoltà, è piu un problema di temperatura che di potenza del motore...
April 21, 2014 09:58AM
Ho fatto parecchie prove e con 230C ora stampo benino. Il letto lo tengo a 90 per il primo layer e poi 110. Parto basso perchè il letto impiega veramente tanto tempo a raggiungere i 100 gradi e il primo layer si attacca bene usando il vinavil
prusa i3
April 22, 2014 03:26AM
oltre alla temperatura di estrusione più alta, controlla che le ruote dentate siano ben strette all'asse del motore.
col tempo le vibrazioni possono far allentare i grani di fissaggio.
inoltre i cuscinetti pressa-filo vanno stretti bene, ma non troppo, altrimenti ti ritrovi proprio che la vite dentata morde troppo e al primo intoppo strappa e mangia il filamento
Prusa i3 Einstein rework ALU Frame - Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4 - Stepsticks A4988 - Nema 17 - mechanical endstops - Wade's Extruder con Magma Hotend / 0.4mm nozzle - Hotbed con vetro e Kapton - Smart LCD 20x4 con rotary encoder
June 09, 2014 04:30PM
Ora stampo un meglio. Ho seguito i vari consigli: controllato l'estrusore, alzato la temperatura a 230-240, aumentato il voltaggio dell'alimentatore da 12 a 14v, sistemato il piano in modo maniacale.
Con il voltaggio a 14v riesco a raggiungere i 120 gradi del piano di stampa, ora vorrei trovare il tempo di isolare bene il piano mettendo il legno sotto il heated bed.
