tempi di stampa
April 11, 2014 11:51AM
prima di continuare gli esperimenti con l'ABS, ho pensato di stampare qualche plastica di ricambio per la i3 in pla, in modo da verificare il funzionamento su stampe più lunghe con pezzi ben testati e non disegni miei
ieri sera ho stampato 4 y corners (i piedi) della versione vanilla di github e hanno impiegato oltre 4 ore!! quanto tempo ci vuole a stampare un intero kit?
parametri:
; layer_height = 0.3
; perimeters = 3
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.4
; perimeter_speed = 40
; infill_speed = 100
; travel_speed = 130
; nozzle_diameter = 0.4
; filament_diameter = 1.75
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.42mm
; infill extrusion width = 0.42mm
; solid infill extrusion width = 0.42mm
; top infill extrusion width = 0.42mm
; first layer extrusion width = 0.30mm
Edited 1 time(s). Last edit at 04/13/2014 07:40AM by zasf.
Re: tempi di stampa
April 11, 2014 11:52AM
se lo vuoi fatto bene bene... parecchio....
Edited 1 time(s). Last edit at 04/11/2014 11:53AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: tempi di stampa
April 11, 2014 11:55AM
i piedi tu li stampi coricati o diritti?
Re: tempi di stampa
April 11, 2014 12:09PM
Re: tempi di stampa
April 11, 2014 05:14PM
zasf
aggiungi che nessun software da una stima corretta dei tempi e sei a cavallo smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 04/11/2014 05:15PM by pivan.
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
Re: tempi di stampa
April 13, 2014 04:40AM
Normale, io ci impiego 3 giorno a stampare un kit intero, con stampe anche da 11 ore l'una
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
Re: tempi di stampa
April 13, 2014 04:47AM
Nicola, i tuoi kit li stampi in abs o pla? Non c'è scritto sull'inserzione, forse potresti aggiungerlo. Comunque vedo che sono molto belli e senza risparmio di platica.
Ho notato invece che le stampe che hanno fatto a me non sono esattamente la versione vanilla della Prusa i3, ma una versione con "meno plastica", cioè angoli meno rinforzati, parti meno spesse, etc.
Re: tempi di stampa
April 13, 2014 07:58AM
Fino ad ora le ho sempre stampate in PLA, ma ho intenzione di sostituirlo, per i soli pezzi meccanici soggetti a usura, con l'ABS (small e bi gear, convogliatore, idler e sono indeciso ma credo anche estrusore); per chi vuole poi li faccio anche tutti in ABS, ma rimango sempre convinto che per le parti strutturali in cui la rigidità deve farla da padrone il PLA sia nettamente migliore.
[www.3dmakerlab.it]
