problema asse Z [Risolto]
April 15, 2014 05:57AM
Buongiorno a tutti, dopo aver risolto una miriade di altri problemi me ne è spuntato fuori un altro...l'asse Z che non sale bene.
mi spiego meglio, comandandolo da repetier sale e scende regolarmente di quello che gli chiedo ma quando mando in stampa il cubetto di prova x e y sono perfetti, z è molto inferiore al desiderato.
ho provato con le varie proporzioni suggerite nel forum ovvero:
dati X gli "step per unit" nuovi da inserire in Marlin
X : Z che dovrebbe essere = "step per unit" inseriti in Marlin : Z misurato
Ovvero
X = ( "step per unit" inseriti in Marlin*Z che dovrebbe essere) / z misurato
quindi
X=(2560 * 15)/9,95
X=3859.2964
ho impostato questo valore nel firmware ed il risultato è stato che Z ha fatto ben 0,60 mm in più ....
ho aumentato la vref di Z e ne abbiamo messi altri 0,20 mm
per arrivare ai 15mm desiderati in teoria dovrei portare il valore di X talmente in alto che ho paura si possa rompere qualcosa.
ora, prima di tutto mi chiedo perchè gli step di Z nel firmware vengono indicati con un numero diviso un altro (es 3200/1.25) a volte si a volte no?
che altro posso controllare?
potrei avere impostato un fattore di zoom da qualche parte che mi riduce Z(uso slic3r e repetier)?
c'è qualche altro parametro nel firmware (marlin) che influenza la salita di Z durante la stampa?
grazie a tutti.
Edited 2 time(s). Last edit at 04/16/2014 02:59AM by giggi.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
i2 hotend IeC 0.4mm - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - Megatronics v2 - A4988
3deasy.1 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
3deasy.2 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 1.75 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
Re: problema asse Z
April 15, 2014 06:46AM
ciao, io ti riporto solo la mia esperienza personale, poi spero che gli altri ti aiutino meglio.. ma intanto puoi provare... io avevo lo stesso tuo problema, x e y perfette z sempre o meno o piu in base a come cambiavo il fw... io sono semplicemente passato a cura e ogni cosa è tornata al suo posto con il fw a 2560.. non so perchè ma funziona.. potresti intanto provare con cura...
Modello Mendel Prusa i2 con elettronica basata su Arduino + Ramps nuova release 1.4 Piano di stampa 20x20x10.
Filamenti utilizzati: 3 mm.
hot end 0.35 IeC. Piano riscaldato.
Re: problema asse Z
April 15, 2014 07:05AM
Ciao
la z non ha nessun parametro modificabile che ridetermina i valori di step per unit: se nello spostamento a vuoto si sposta correttamente mentre in stampa no, devi ridurre le accelerazioni, molto spesso causa di perdita di micropassi; impostale a 2000 x e y e 40 z vedrai che ne giova tutta la macchina.
Nel firmware viene indicato anche il valore del passo della barra filettata che usi /1.25: M5 passo 0.8, M6 passo 1(passo fine 0.75) M8 passo 1.25(passo fine 1)
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
Re: problema asse Z
April 15, 2014 07:20AM
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {900,900,80,10000}
queste qui?
allora lo "/1.25" non è da intendersi come "diviso 1.25" ....?
@il boso, ho provato da pronterface ed il risultato è identico ... dici cura? devo reimpostare di nuovo tutto?
Edited 1 time(s). Last edit at 04/15/2014 07:22AM by giggi.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: problema asse Z
April 15, 2014 07:30AM
Guarda che Cura è estremamente più facile di Slic3r da settare, fai comunque come ha detto Nicola che vedrai che risolvi già così..... comunque prova per curiosità Cura..... ne vale la pena... winking smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: problema asse Z
April 15, 2014 07:33AM
sto provando ora cura con tutti default .... è molto più veloce mi sembra
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: problema asse Z
April 15, 2014 07:36AM
Confermo, avuto lo stesso identico problema, con accelerazioni a 2000,2000,50,2000 va benone!
Re: problema asse Z
April 15, 2014 07:44AM
cura non ha risolto .... anzi ...
ora cambio
in
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {2000,2000,50,2000}
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: problema asse Z
April 15, 2014 08:15AM
cambiati i parametri, Z è salito un pò di più ma è peggiorata tanto la qualità di stampa ...
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: problema asse Z
April 15, 2014 10:22AM
ho abbassato ancora l'accelerazione di Z, riprovato con cura ... niente ... mancano sempre 2mm ai 10 desiderati .... help my ... confused smiley
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: problema asse Z
April 15, 2014 11:37AM
Ma quando sali e scendi manualmente con l'host... le misure le rispetta?
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: problema asse Z
April 15, 2014 11:57AM
si
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: problema asse Z
April 15, 2014 11:58AM
ora ho aumentato gli step e la situazione per l'altezza è migliorata molto ma la qualità è schifosa
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: problema asse Z
April 16, 2014 02:58AM
Aggiornamento...cambiando il valore relativo a Z di DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT sono riuscito ad ottenere un cubo di la desiderata era 20mm di altezza e l'ottenuta è di 20,18mm.
Con lo stesso criterio (quello del prova e riprova) ho ottenuto un risultato per buono anche per X e Y.
Sono partito con un valore di default e modificandolo poco alla volta, in più o in meno, mi sono avvicinato al risultato ottenuto.
Probabilmente il metodo del prova e riprova è quello più adatto per chi, come me, si è un pò arrangiato con i pezzi ed è andato sul molto economico.
Ho anche modificato, come suggerito da Nicola P, le DEFAULT_MAX_ACCELERATION il che mi ha permesso di avere una figura più regolare e senza troppe sbavature.
Per me che non riuscivo a terminare un pezzo è una grande risultato e credo di poter migliorare ancora la qualità della mia stampa.
Devo provare a stampare pezzi più grandi e più piccoli per vedere se la fedeltà delle misure continua.
Per il momento credo di poter scrivere per la prima volta "risolto".
Come al solito grazie a tutti.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: problema asse Z [Risolto]
April 20, 2014 06:37PM
Ciao io ho un problema simile, ho fatto diverse prove cambiando i parametri all'interno di #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {2000,2000,50,2000}, ma non ho notato miglioramenti al mio problema che è il seguente quando tento di stampare il cubo campione, lo strato di base lo fa bene
ma salendo per depositare gli altri strati z non sale abbastanza ed in breve l' HotEnd si ritrova immerso nel suo materiale, è come per intenderci se non riuscisse ad alzarsi di pari passo con l'alzarsi dell'oggetto che sta stampando. Credo il problema possa essere in
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {13000/195, 13000/195, 3200/1.25, 645}, nel terzo parametro quello riguardante l'asse z, voi di solito che valori mettete?
Prusa I3
Alimentatore da 30A con uscite a 12 Volt
Ramps 1.4
Arduino Mega 2560 R3
Driver DRV8825
Motori Nema 17 da 2,5A
Abito in Friuli e più precisamente a Sacile (Pn)
April 23, 2014 05:11AM
à
Edited 1 time(s). Last edit at 04/23/2014 05:14AM by giggi.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
