pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 17, 2014 04:02PM |
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 17, 2014 06:32PM |
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 17, 2014 07:02PM |
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 17, 2014 07:08PM |
Nicola P
Un sunto di quello che si trova in forum e no, mi ha permesso di limitare i danni a un paio di stampe buttate al primo utilizzo di ABS:
piano a 0 perfettamente!
regolazione altezza nozzle perfetta (che non vuol dire schiacciato sul piatto)
brim 8mm
skirt a 2mm per tutta l’altezza del pezzo
velocità primo layer 15 max 20mm/sec
stampa tra i 245 e i 250°
piano a 110° sempre
niente ventilazione
lacca appena prima di cominciare la stampa su piatto perfettamente pulito.
Poi ti ho lasciato un test da fare in mail...se con tutte queste accortezze ti si stacca datti al PLA.
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 18, 2014 12:34AM |
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 18, 2014 04:09AM |
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 18, 2014 07:52AM |
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 20, 2014 05:24PM |
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 20, 2014 05:40PM |
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 20, 2014 05:46PM |
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 20, 2014 05:58PM |
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 20, 2014 06:06PM |
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 20, 2014 06:32PM |
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 21, 2014 03:02AM |
esatto infatti mi sono andato a rileggere il tuo pm per spurgare bene e ho pure esagerato ma nicola mi ha messo davvero paura quindi 15 cm a 75mm/min a 260° poi ho continuato come da guida e ho spurgato a estrusore staccato altri 30mm circa fino a quando nn segnava 220° e per adesso mi tocco ma pare andare tutto okQuote
immaginaecrea
sinceramente se vedessi problemi di "estrusione" sarei il primo ad evidenziarteli... sai com'è.... ma il tuo problema riguarda più l'adesione al piano (e relative problematiche da tenere in considerazione), la temperatura sia dello stesso che di estrusione, che ritengo troppo bassa... i riempimenti poi sono importantissimi come il numero di perimetri, calcolabili in cura, settabili in slic3r.
Brim... se lo usi... esagera ma non troppo...
Con l'abs è facile capire se l'aderenza sul piano è correttamente "livellata"... se lo è, durante il brim, rimane tutto attaccato.... se no... inizia da li a staccarsi.... quindi te ne devi accorgere già dai primi 10/20 layer ... non di più...
Hai provato geometrie di riempimento diverse?.. a volte risolvono il problema.
dimenticavo.... se il piano non è correttamente livellato... neanche il pla ti "risparmia" delle bestemmie.....
dimenticavo..... se vuoi evitare bestemmie durante il "cambio materiale" (e vale per tutti gli hotends esistenti) ricordati che il pla fonde a più bassa temperatura rispetto all'abs e che quindi l'hotend va prima "spurgato" estrudendo 10/15 Cm. di pla "ad alta velocità" a 255°/260°, in modo da eliminare i residui di abs presenti nel condotto (melt zone).... come detto vale per tutti...
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 21, 2014 05:57AM |
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 21, 2014 06:10AM |
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 21, 2014 07:28AM |
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 21, 2014 01:47PM |
fr4nc3sco
per quanto ti è successo sul cambio abs/plaQuote
Nicola P
...perchè ti avrei messo paura...?
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 21, 2014 05:18PM |
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 22, 2014 12:28AM |
il colmo è che faccio praticamente la stessa cosa ma il risultato è che dopo 1 po si stacca e uso quella lacca marrone che dici te o provo il fissaggio extra forte e non il forteQuote
acktung77
Inizialmente ho avuto anche io questo problema ...
Ora stampo abs ... Anche pezzi decisamente grandi e alti a 255 gradi di estrusore, 0.15 come layer, 0,2 primo layer, 8 mm brim 110 gradi di piano e lacca!
Occhio pero ... C'e lacca e lacca!
Ultimamente ne sto usando una della testanera che mi da il giusto compromesso tra adesione e sucessiva rimozione del pezzo. Ne avevo provata addirittura una (era una roba super economica in una bomboletta marrone scuro) che ha decisamente incollato il pezzo ... Il pezzo si e staccato solo rompendo il vetro! (Brutta esperienza)
Comunque di solito io pulisco bene il piano sotto il rubinetto e poi do due mani di lacca incrociata ( come se verniciassi) ... Dopo di che scaldo il piano .... Poco prima di partire do ancora una spruzzatina leggera leggera .
Mai piu avuto il problema di distacco.
Re: pezzi Grossi in abs = pezzo da cestinare help! April 22, 2014 03:19AM |
