stampa a scalini April 24, 2014 06:36PM |
Re: stampa a scalini April 25, 2014 04:45AM |
Re: stampa a scalini April 25, 2014 06:32PM |
Re: stampa a scalini April 25, 2014 06:50PM |
Re: stampa a scalini April 26, 2014 12:58AM |
Re: stampa a scalini April 26, 2014 04:59AM |
nanigago
Ciao grazie per la tua gentile risposta, ho verificato le seguenti cose:
- non ci sono slittamenti tra la puleggia e il motore,
- ho controllato la tensione di alimentazione dei driver ed è più o meno uniforme per tutti e quattro oscilla tra 0,56, e 0,59 i driver sono dei drv8825 ma non so se sono pololu si legge solo design kliment ref cool drv r2, quindi non sapendo bene di che marca sono eviterei di dargli più tensione, anche se ho
letto che i dvr8825 possono lavorare bene tra i 0,7 e 0,9 volt.
-gli Steps per millimeter - belt driven systems risultanti dalla calculator prusa mi danno 160 come risultato per gli assi X e Y ma io dopo aver misurato effettivamente come si comportavano gli assi ho modificato i parametri come segue: #define _AXIS_STEP_PER_UNIT {326, 165, 8000,5000} e data una
distanza da percorrere in Pronterface di 10 mm la media delle misure dava per X 10,38 mm e per Y 10,39 , quindi tutto sommato un valore accettabile.
- ho provveduto ad abassare le velocità come segue: #define _MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND {1000,1000,50,1000}
- non ho messo mano a questi parametri://// MOVEMENT SETTINGS
const int NUM_AXIS = 4; // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define _MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 45} // (mm/sec)
#define _HOMING_FEEDRATE {1500,1500,120} // (mm/min) !!
#define _AXIS_RELATIVE_MODES {false, false, false, false}
dovevo forse modificare anche questi?
Con queste regolazioni ottengo come risultato le stampe che vedete in allegato, da prima non ci sono state molte migliorie, qualche consiglio? Grazie come sempre a chi saprà consigliarmi
Re: stampa a scalini April 26, 2014 05:41AM |
Re: stampa a scalini April 26, 2014 05:06PM |
Re: stampa a scalini May 01, 2014 04:06PM |
Re: stampa a scalini May 02, 2014 04:06AM |
Re: stampa a scalini May 02, 2014 03:13PM |
Re: stampa a scalini May 02, 2014 06:56PM |
Re: stampa a scalini May 02, 2014 08:16PM |
Re: stampa a scalini May 03, 2014 02:01AM |
Re: stampa a scalini May 03, 2014 02:13AM |
Re: stampa a scalini May 03, 2014 04:28AM |
Re: stampa a scalini May 03, 2014 05:21AM |
Re: stampa a scalini [Risolto] May 04, 2014 01:08PM |
Re: stampa a scalini [Risolto] May 04, 2014 03:20PM |
Re: stampa a scalini December 21, 2014 12:32PM |
Re: stampa a scalini December 22, 2014 04:01PM |
Re: stampa a scalini January 08, 2015 06:10PM |
