ABS maledetto !! angry smiley
Posted by Bigo
April 30, 2014 11:18AM
Ciao , dopo aver seguito penso tutte le discussioni fatte sulla stampa dell'ABS , ed ho eseguito queste stampe così:
temp ugello 253° , piatto 110° (anche se durante la prima mezz'ora abbondante non riusciva a mantenersi stabile ma oscillava da 100 a 107 , poi ok stabile a 110°)
ventola che soffia su zona alta dell'ugello per aiutare da dissipazione del budaschnozzle (G3D) e parte sul pezzo .
Ugello foro 0.4 mm , layer 0.25 , primo a 0.2 , piano ben allineato su tutti i 4 spigoli , specchio ikea , kapton , e lacca splend'or (secca di 1 gg),
velocità 50mm/s , external perimeter 70%
materiale ABS da DIYREPRAP Ø3 , misurato 2.92mm media su 20cm , (extrusion multipler a 0)
primo pezzo stampato il calibratore rettangolare , negli spessori da 2mm con riempimento a 0.05 (slicer) nessun problema , pareti alte spessore 1.2mm con 2 perimetri : risultati li vedete in foto , delaminazioni e inalzamento di uno spigolo ( credo che li sia dovuto al fatto che non c'era una sufficiente superficie aggrappata al piano ).
secondo pezzo il vaso : 3 perimetri verticali , 4 di base , 0 top , tempo di stampa 2h e 10min : delaminazioni e gocciette sparse da random start e magari poca retraction ( usato lift z a 1.6mm),
Cosa sbaglio ? gli spessori sono troppo sottili ? alzo ancora di più la temperatura? isolo il bed nella parte sotto? (come ? basta kapton ?) ....
sono un pò scoraggiato confused smileyconfused smiley
Prusa i3 frame metacrilato10mm + elettr. da G3D
open | download - 2014-04-30 02.02.47.jpg (203.8 KB)
open | download - 2014-04-30 02.03.01.jpg (194.5 KB)
open | download - 2014-04-30 00.50.36-r.jpg (63.9 KB)
open | download - 2014-04-30 02.02.18-r.jpg (103.6 KB)
open | download - 2014-04-30 02.02.02-r.jpg (104.3 KB)
Re: ABS maledetto !! angry smiley
April 30, 2014 01:01PM
l'aria non gli deve proprio arrivare all'abs... neppure quella del ventolino dell'hotend.....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
April 30, 2014 02:05PM
Ok!! stasera tappo tutto grinning smiley , poi mi stampo un nuovo convogliatore che non faccia spifferi sul pezzo !!
Grazie Davide
