I miei pezzi hanno le rughe ![]() May 04, 2014 11:53AM |
Re: I miei pezzi hanno le rughe ![]() May 04, 2014 12:45PM |
Re: I miei pezzi hanno le rughe ![]() May 04, 2014 01:54PM |
Re: I miei pezzi hanno le rughe ![]() May 04, 2014 02:17PM |
Re: I miei pezzi hanno le rughe ![]() May 04, 2014 02:28PM |
be diciamo che in teoria su una i3 si presenta in modo maggiore di una professionale o almeno cosi dovrebbe... be davide diciamo che secondo me per ridurre quel problema bisognerebbe avere assi rigidi, e ti dico per adesso non li ho visti nemmeno in stampanti da 4k€ e soprattutto ridurre la distanza di attacco dell hotend in quando quei 50/60mm a sbalzo non giovano, un esempio cazzone ma che rende l'idea montate un fresa da 10mm e provate a fare una scontornatura di 2mm su alluminio e poi mi sapete dire se non si presentano gli stessi difetti, l'hotend cosi a sbalzo entra in vibrazione se poi ci mettiamo anche la flessione degli assi, ecco fatto il pastrocchioQuote
immaginaecrea
nono... non è prerogativa delle macchine economiche, a parte le risonanze meccaniche che compaiono anche in macchine "blasonate", sto cercando proprio di approfondire ....... ma come detto non è una questione "prettamente economica".
Re: I miei pezzi hanno le rughe ![]() May 04, 2014 03:03PM |
Re: I miei pezzi hanno le rughe ![]() May 04, 2014 03:10PM |
ok se lo dici tu mi fido hai sicuramente più esperienza di meQuote
immaginaecrea
ti garantisco che non è così, a volte ho avuto casi con riverberi più che evidenti con macchine che all'apparenza sono decisamente più stabili e performanti della Prusa, che con la Prusa stessa.
Contribuisce moltissimo il software, la velocità di stampa e, sicuramente un contributo determinante lo mette la "struttura", ma anche una Prusa può avere una struttura fondamentalmente stabile..... ci sono quindi una serie di fattori che "esulano" dal tipo di stampante.
ho visto e criticato gli stessi riverberi fatti con una stampante fdm professionale in questo stesso forum,... in quel caso non potresti certo imputare il problema alla struttura.... non ti indico la discussione specifica perchè era una recensione di una stampante "commerciale" da parte di un utente del forum.
Non è quindi una prerogativa delle "economiche" è, al contrario, un problema che affligge ancora una buona parte dei sistemi che conosco, se non la totalità.
Re: I miei pezzi hanno le rughe ![]() May 04, 2014 03:12PM |
Re: I miei pezzi hanno le rughe ![]() May 04, 2014 04:03PM |
Re: I miei pezzi hanno le rughe ![]() May 04, 2014 04:52PM |
Re: I miei pezzi hanno le rughe ![]() May 05, 2014 05:56PM |
Re: I miei pezzi hanno le rughe ![]() May 06, 2014 11:25AM |
Re: I miei pezzi hanno le rughe ![]() May 06, 2014 11:37AM |
Re: I miei pezzi hanno le rughe ![]() May 06, 2014 02:54PM |
Re: I miei pezzi hanno le rughe ![]() May 06, 2014 05:16PM |
Re: I miei pezzi hanno le rughe ![]() May 07, 2014 03:52PM |
