Problema bed dopo 2h
May 07, 2014 07:37AM
Ho un problema con il bed dopo 2 h di stampa si stoccano i pezzi da soli deformando la stampa, cosa ci mettete voi nel piatto per stampare in abs?
Per adesso sto utilizzando succo di abs con lacca spray.
Re: Problema bed dopo 2h
May 07, 2014 10:00AM
la maggior parte di noi utilizza la lacca, se i pezzi si continuano a staccare, ti direi di controllare per bene il livellamento del piatto, e vai di brim
May 07, 2014 02:49PM
Ciao,
se riesci porta il piatto a 110° e usa la lacca come ti hanno consigliato sopra.
Sto provando anch'io le prime stampe in abs e sicuramente è più ostico per quanto riguarda le deformazioni.
Il piano deve essere livellato. Io mi allineo in 4 punti del piano cercando di farlo stare in 0.1 massimo di scostamento fra un punto e l'altro.
May 07, 2014 03:12PM
prova cosi
io uso brim a 10 e distance from objet 11 per pezzi grossi
porta il bed a 90 gradi poi inizi la stampa e quando parte alzi la temperatura del bed 105-110
io non uso lacca winking smiley
ovviamente deve essere tutto a piano come detto giustamente sopra
Edited 2 time(s). Last edit at 05/07/2014 03:16PM by scorpion74.
May 07, 2014 03:48PM
Continuerò a fare delle prove, adesso stavo per vedere se riesco ha mettere l'auto lilevamento del piatto nel mio mendelmax 2.
