prova estrusione: non estrude!
Posted by gundam_gdm
May 07, 2014 08:08AM
Ciao
dopo aver risolto con gli endstop e l'homing ho calibrato il piano e ho provato ad estrudere ma non è successo niente cioè non è uscito nulla dall'ugello
ho provato a stringere di neno e di più le viti che stringono il filo ma niente il filo rimane intaccato ma non scende. Ho provato a smontare il blocco togliebdo l'hotend e ho fatto passare a mano il filo e va bene.
Ho rimontato inserito il filo fino a quanto ho potuto ma non succede niente.
temperatura 230 gradi pronterface estrudi 5 mm
non ho la ventola ma per una semplice prova serve?
Cosa può essere?
Posso avere intasato il tutto? Se si come risolvo?
Grazie
Re: prova estrusione: non estrude!
May 07, 2014 08:18AM
Ciao Gundam, ma il motore l'hai provato a far girare a vuoto? Quanta resistenza pone? Magari hai settato male il pololu...
May 07, 2014 09:10AM
non è mica facile rispondere alle tue domande ... cerca di mettere o delle foto o spiegare meglio cosa come e perchè.... altrimenti diventa difficilissimo capire le motivazioni del blocco.
comunque... hai provato a vedere se nell'hotend il filo scende, magari togliendo l'estrusore e spingendo il filo " a mano".... poi... 230° spero con Abs... ma sarebbero pochi.... alza a 245° almeno. 230° sono troppo "scarsi" per fondere adeguatamente Abs.... se invece usi Pla... probabilmente a quella temperatura ne hai già carbonizzato una parte nell'ugello.......confused smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 07, 2014 11:22AM
Ciao
si abs
ho provato a farlo scendere a mano togliendo l'hotend e girando l'ingranaggio il filo va...
provo ad aumentare la temperatura vediamo se va..
Grazie
May 07, 2014 12:57PM
no no, io intendevo proprio a mano il filo "nel hotend" per vedere se fonde correttamente e a che temperature, l'estrusore avevo capito che spinge correttamente
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 07, 2014 02:43PM
Sono d'accordo, anche secondo me devi provare a spingere a mano per capire se fonde bene.
Se fonde bene devi magari provare a spingere un pò e lasciarlo li per qualche minuto e poi spingere ancora per verificare
se dopo delle pause più o meno lunghe il filo si fonde bene o si blocca per qualche motivo.
Ciao
May 08, 2014 04:21AM
ciao
stasera provo...
grazie
Re: prova estrusione: non estrude! [RISOLTO]
May 09, 2014 01:29AM
ciao
Funziona!
oltre alla temperatura il motore dell'estrusore girava al contrario...
modificato il fw e settata 245 di temperatura estrude bene
ora devo calibrare l'estrusione...
a proposito potete consigliarmi un oggetto da stampare in abs 3mm come prova?
grazie a tutti
Edited 1 time(s). Last edit at 05/09/2014 01:45AM by gundam_gdm.
May 09, 2014 03:29AM
[www.thingiverse.com]
Enrico
May 09, 2014 03:52AM
grazie enricodare, stasera provo...
