prima stampa e direi che non è proprio venuta bene...
Posted by gundam_gdm
May 13, 2014 03:04AM
ciao
ho fatto la prima stampa come da allegati utilizzando il gcode di cui un estratto.
direi che c'è molto da mettere a posto...vero?
si accettano consigli e quant'altro...
grazie
marco
open | download - gcode.txt (4.5 KB)
open | download - 20140512_185648.jpg (216.8 KB)
open | download - 20140512_185700.jpg (195.5 KB)
open | download - 20140512_185747.jpg (189.4 KB)
open | download - 20140512_191944.jpg (84.6 KB)
open | download - 20140512_185759.jpg (264.2 KB)
Re: prima stampa e direi che non è proprio venuta bene...
May 13, 2014 05:47AM
Non offenderti... ma chiamarle stampe.......confused smiley
Non c'è "molto" da mettere a posto.... direi più "tutto".......
Comincia col postare i parametri che hai utilizzato.... così vediamo un poco come, cosa e dove.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 13, 2014 05:52AM
ciao
non mi offendo...è un dato di fatto...
per me già averla costruita è una vittoria, se poi stampa è una ulteriore vittoria, se stampa pure bene...beh non ci credo più di tanto...
comunque a quali settaggi ti riferisci? cioè dove li prendo?
grazie
May 13, 2014 05:57AM
avrai calcolato il Gcode con un software? ed è Slic3r perchè si evince dall'intestazione del gcode che hai postato.
Ecco.... tutte le impostazioni che hai usato con Slic3r
Per la stampa "devi" raggiungere buoni risultati altrimenti cosa ci stiamo a fare qua.....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 13, 2014 06:23AM
grazie per la fiducia...
in allegato l'export settings di slic3r...
open | download - config.ini (3.1 KB)
servono altre impostazioni oltre a slic3r?
Edited 1 time(s). Last edit at 05/13/2014 06:25AM by gundam_gdm.
May 13, 2014 06:39AM
non hai allegato nulla o c'è un errore..... il forum mi da errore
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 13, 2014 06:44AM
forse perchè ha estensione .ini e quindi un file di sistema che viene bloccato, l'ho rinominato in txt
open | download - config.txt (3.1 KB)
May 13, 2014 07:36AM
comincia con:
retract_length = 2
retract_lift = 0.25
retract_speed = 60
randomize_start = 1
infill_first = 1
layer_height = 0.25
non sono in ordine li ho tirati giù alla buona.......
Hai anche un eccesso di materiale sicuramente.... ma stai stampando con abs vero?
Per piccoli particolari come "le orecchie", che dovrebbero venire "a punta" (almeno penso sia il muso di un cavallo), molto meglio usare Pla e ventilazione a manetta e piano ovviamente "freddo"
max_fan_speed = 100
min_fan_speed = 90
Edited 1 time(s). Last edit at 05/13/2014 07:36AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 13, 2014 07:41AM
grazie
proverò i settaggi poposti.
ehm si dovrebbe essere la testa di un cavallo...ahahah
non ho ancora montato la ventola e ho solo abs che ho settato a 245° e piatto a 110° come suggerito in altri post
dal momento che la stampa dura anche un'ora c'è un modo di settare i riempimentio interni in modo da utlizzare meno materiale possibile?
a naso credo si possa intervenire sull'infill...giusto?
May 13, 2014 08:36AM
si scusa effettivamente mi era sfuggito... non è l'infill ma il fill_density... abbassalo a 0.3 o 0.25
fill_density = 0.3
Edited 1 time(s). Last edit at 05/13/2014 08:38AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 14, 2014 03:39PM
ciao
in allegato la stampa fatta con le impostazioni suggerite
a sinistra la prima stampa a destra con le impostazioni consigliate
a me sembra venuta meglio la prima...
che faccio vendo tutto??? :-)
grazie
open | download - 20140514_210318.jpg (285.8 KB)
open | download - 20140514_210408.jpg (296.9 KB)
open | download - 20140514_210418.jpg (215.6 KB)
May 14, 2014 03:51PM
Scusa gundam, che filo e che nozzle usi? Usi repetier-host?
Per fare le prove puoi anche mettere infill 0.1
Edited 1 time(s). Last edit at 05/14/2014 03:52PM by Nicola P.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
May 14, 2014 03:59PM
Ciao
filo 3mm nozzle 0,5
Uso slic3r e stampa autonoma
sto facendo un altra stampa e secondo me c'è molto materiale in eccesso
abbasso la temperatura?
ho stoppato la stampa...un ammasso informe di materiale.
Credo dovrei ricominciare tutto daccapo
Edited 2 time(s). Last edit at 05/14/2014 04:10PM by gundam_gdm.
open | download - 20140514_220318.jpg (128.9 KB)
May 14, 2014 04:07PM
Fai una cosa: durante la stampa abbassa il flowrate e vedi quando comincia ad essere accettabile: parti da 10 punti in meno e poi abbassi fin che non comincia a vedersi una sagoma di un'animale (qualsiasi smiling smiley), aspettando 4 o 5 layer ogno modifica. Segnati il valore che hai trovato quando ti sembra che cominci a stampare un po più pulito e faccelo sapere
La butto li...hai gli step per unit dell'estrusore completamente sballati, ma lo vediamo dopo, ora fai questa prova.
[www.3dmakerlab.it]
May 14, 2014 04:21PM
Ok...ma non so come abbassare il flowrate..c'è un comando sul pannello?
Scusate se non conosco tutti i termini. ..
oppure è meglio usare il pc mentre stampo e quindi con repeiterhost (per esempio) così da settare al volo il flowrate?
May 14, 2014 06:31PM
Con il PC e repetier host di sicuro, ma mi risulta anche con il pannello LCD, che però io non uso, quindi non so dirti se usa termini diversi.
[www.3dmakerlab.it]
May 15, 2014 02:03AM
ciao
non ho trovato la voce flowrate ma feedrate, è forse quella?
su pronterface è:
x e y manual feedrate: 3000
z manual feedrate: 200
e manula feedarte: 100
grazie
May 15, 2014 02:25AM
no, feedrate è la velocità di stampa, flowrate è la quantità di materiale estruso: collega il PC e usa Repetier-Host dove trovi le due voci nella sezione controllo manuale; in real-time puoi modificare i due parametri: feedrate lascialo a 100, flowrate parti da 90 e poi vedi come va èer 4 o 5 layer e poi vedi se ridurre ancora; la stampa dovrebbe "asciugarsi" ed essere più precisa.
[www.3dmakerlab.it]
May 15, 2014 04:27AM
ok trovate le voci su repeiter, stasera provo...
grazie
May 15, 2014 09:31AM
Scusa, non vorrei sembrare banale, ma partirei a vedere se i parametri base sono impostati giusti, giusto per escludere quella strada: hai impostato il diametro del filo e il diametro del nozzle correttamente? Non ho letto nel g-code le stringhe che lo dicono, magari non le ho viste io....
May 15, 2014 10:48AM
Nona, decima e undicesima riga del file txt che ha postato.
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 3
; extrusion_multiplier = 1
[www.3dmakerlab.it]
May 15, 2014 11:09AM
ciao Gundam,
dimmi la verità, hai calibrato gli step dell'estrusore come Thor comanda vero?
Prova a fare un filmato mentre la tampa va e postalo da qualche parte così vediamo la bestia in funzione
Enrico
May 15, 2014 01:07PM
Nicola P
Appunto, mi sembrava che nessuno lo avesse fatto notare.. drinking smiley Seguo con attenzione per eventuali problemi miei winking smiley
May 16, 2014 01:29AM
Ok faccio un video
intanto alcune prove
open | download - 20140515_203651.jpg (130.9 KB)
open | download - 20140515_203702.jpg (147.6 KB)
May 16, 2014 05:03AM
[docs.google.com]
Ecco il video
May 16, 2014 05:29AM
ma hai misurato il diametro medio del filo?
perchè 3 è il valore di default ma solitamente non è mica il valore giusto.... anche se abbassandolo rischi che del materiale ne spinga ancora di più in effetti... prova ad abbassare un altro po la temperatura.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 16, 2014 08:13AM
Ma hai provato a ridurre il flowrate? sono convinto che va a posto e che il problema stà nell'errato settaggio degli step: secondo me c'è assolutamente troppo materiale
[www.3dmakerlab.it]
May 16, 2014 10:56AM
ho provato ad abbassare il flowrate a 80 ed effettivamente ora va molto meglio.
non ci sono più le evidenti sbavature di materiale
stampo a 220 ma penso si possa abbassare ancora di un po
come faccio a settare il parametro flowrate definitivamente? devo agire sul firmware?
non appena posso posto le foto del risultato
intanto grazie per la dritta
May 16, 2014 12:46PM
Il Pla a 220°?... mi sembra un bel po altina....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
