si blocca tutto durante la stampa !! [Risolto]
Posted by mdcompositi
May 13, 2014 11:26AM
salve,
la mia prusa i3 si blocca improvvisamente durante la stampa!!
in pratica credo che la scheda vada in protezione!
ho una ramps 1.4 con A4988 G3D Stepper Drivers, quelli con due viti di regolazione!
ho montato una ventola da 80 sulla scheda e una da 40 sull'estrusore
le correnti per i singoli assi le ho come segue
asse x 200mA
asse y 200mA
asse z 400mA
estrusore 400mA
qualcuno ha dei suggerimenti in merito!!!
Edited 1 time(s). Last edit at 07/12/2014 07:10AM by Gordie.
Re: si blocca tutto durante la stampa !!
May 13, 2014 11:49AM
stampi con la scheda sd o con l'host su pc..... se la seconda, sei sicuro che non perda la connessione col pc?
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 13, 2014 12:12PM
immaginaecrea
la seconda!
come farebbe a perderla??
non capisco!
ma i valori di corrente sono giusti?
premetto che stamattina andava benissino e ho fatto una stampa perfetta di un'ora e mezza!!!
Edited 1 time(s). Last edit at 05/13/2014 12:17PM by mdcompositi.
May 14, 2014 06:30AM
qualcuno mi sa rispondere??
qualcuno ha avuto lo stesso problema??
stamattina di nuovo!!
ho fatto una stampa di un'ora e mezza senza nessun problema
successivamente ne ho fatto partire un'altra di mezz'ora!
dopo un quarto d'ora si ferma la stampante
rimane tutto acceso, compreso l'estrusore ma non lavora più
repetier poi non risponde, va in crash!
anche i comandi manuali non vanno
quindi riavvio tutto........
riprovo e si riblocca, stavolta anche prima!!
al tatto i driver non sono surriscaldati, sulla scheda ho una bella ventola che lavora bene
del resto il pezzo che ho fatto in quell'ora e mezza è venuto bene!!!
Edited 1 time(s). Last edit at 05/14/2014 06:32AM by mdcompositi.
May 14, 2014 06:32AM
Io avevo un problema simile per colpa di un cavo usb... magari non è quello ma provare a sostituirlo costa poco!
May 14, 2014 06:42AM
l'abbiamo avuto quasi tutti sto problema ma se solo facevi una ricerchina trovavi sicuramente info qui sul forum... comunque...
Il problema riguarda la perdita di connessione col pc della scheda che può essere determinata da tutta una serie di fattori.
Per eliminare completamente e alla radice il problema devi stampare tramite SD senza pc come host
Se invece non puoi montare un lettore SD puoi solo "limitare" il problema ma non lo eliminerai completamente.
Ma con un cavo usb corto ed abbastanza grosso, con un o schermaggio serio insomma + gruppo di continuità o, in alternativa filtri di rete, il problema si limita e di parecchio.
Quando ti ricapita verifica disconnettendo e riconnettendo all'host, se non si riconnette vuol dire che appunto ha perso proprio la connessione usb e non ti comparirà più la porta.
Al che devi staccare l'usb dal pc, riavviare e ritentare... sarai più fortunato? grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: si blocca tutto durante la stampa !! [RISOLTO]
May 15, 2014 07:55AM
effettivamente era così!
ho cambiato il cavo usb ed ora non si ferma!!
grazie mille ragazzi
August 13, 2014 02:47PM
Ciao a tutti..
scusate leggendo che avete risolto avete qualche spiegazione per me?
A me si blocca la stampa sia con usb che con sd mai e mai allo stesso punto. Questo succede con stampe di minimo 30 min mentro con stampe di pochi minuti nessun problema.
Consigli?
Re: si blocca tutto durante la stampa !! [Risolto]
August 13, 2014 04:54PM
... si blocca con l'sd?.... haihaihai..... no "alimentatour"?...... grinning smiley
vicino a ferragosto si arriva a dire anche ste ca.... vabbè...
sinceramente non ho mai avuto questo tipo di problema con l'lcd e la scheda sd... (se non una sola volta...) non è che con l'sd tieni connesso anche il pc? se si blocca la connessione tra pc e stampante... ciao stampa comunque...
Altrimenti non ti resta che mettere un buon "Ups" filtrato tra la rete e la tua stampante... basterebbero quindi dei semplici "filtri di rete".... elettrica naturalmente..... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
August 13, 2014 05:08PM
Esatto no alimentatur!! ho pensato anche io... smiling smiley
Quando uso l'sd la stacco dal pc...
Quindi per un ignorante cosa dovrei mettere?
August 13, 2014 05:27PM
August 15, 2014 06:34AM
Incredibile.... ho montato una ciabatta invece che diretto sulla linea e adesso non si blocca più... quelle cose che puoi stare un mese a sbattere la testa sullo spigolo e non capire...
Grazie dei suggerimenti cmq
