Ciao a tutti, ho un problema con la stampante prusa i3 con FW marlin e SW repetier, per lo slice uso cura e slic3r, il problema e che dopo qualche layer la stampa si inchioda e il SW restituisce questo errore:
Print started at: 23:42:31
echo:Comando sconosciuto: "/105"
echo:Attiva Estrusore: 0
Hotend temperature presets updated, pla:185, abs:240
Setting hotend temperature to 240.000000 degrees Celsius.
[ERROR] Can't read from printer (disconnected?) (SerialException): call to ClearCommError failed
[ERROR] Print thread died due to the following error:
Traceback (most recent call last):
File "printrun\printcore.pyc", line 466, in _print
File "printrun\printcore.pyc", line 540, in _sendnext
File "printrun\printcore.pyc", line 583, in _send
File "encodings\utf_8.pyc", line 16, in decode
UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xe8 in position 69: invalid continuation byte
il problema persiste sia che uso come SW Repeiter che Pronterface e sia se faccio lo slice con cura o con slic3r.
Sto buttando via un sacco di materiale ma non riesco a venire a capo di questo errore, sapete indicarmi come potrei risolvere?
Grazie
