suggerimenti per migliorare (e crescere grinning smiley)
Posted by lexon
June 01, 2014 08:45AM
Ciao a tutti,
sto facendo un po di prove di stampa, dato che sono strapieno di cubetti ho deciso di fare altro grinning smiley
mi serviva un supporto per il cell e ho buttato al volo la stampa.
Nozzle 0.5 - PLA da 3
Cura
;Sliced at: Sat 31-05-2014 16:17:07
;Basic settings: Layer height: 0.3 Walls: 1 Fill: 20
temperatura 200° con uscita dell'estruso senza riccioli, print speed 80 m/s
Le impostazioni di Cura sono più o meno quelle di default
Dopo 2 ore diciamo che il risultato poteva essere migliore grinning smiley
Ho letto in giro del Wobble sull'asse z, potrebbe essere il mio problema (o almeno uno dei vari)?
Ho stampato e devo installare questi: [www.thingiverse.com] dovrebbero attenuare un po il difetto sui bordi giusto?
Attendo suggerimenti grinning smiley
PS: il wobble si presenta solo sull'asse z?
Prusa i3 R2 + The Shell - Saintsmart Ramps 1.4 - Mega2560 R3 - Driver A4988 - Firmware MarlinKimbra
Mini Kossel - Alligator - Firmware MarlinKimbra4due
open | download - IMG_20140601_135900.jpg (377.9 KB)
open | download - IMG_20140601_135217.jpg (333.1 KB)
Re: suggerimenti per migliorare (e crescere grinning smiley)
June 01, 2014 10:43AM
è da poco che stampo e non vorrei dire cose sbagliate ma secondo me tu hai una velocità di stampa ( almeno per adesso ) troppo alta e un eccesso PLA estrusa
utilizzi ventole o un sistema di raffreddamento ??
June 01, 2014 10:59AM
Come dice il buon Davide con il PLA vento di bora.
troppo veloce.... proverò a diminuire a 70, ma già 80 mi sembravano pochini grinning smiley il default di cura se non erro è 120. il fatto è che in alcuni punti sembra ottima, sul dritto per intenderci grinning smiley
June 01, 2014 11:33AM
Ciao, è anche normale che nelle parti inclinate non sia perfetto, ma così mi sembra eccessivo winking smiley Come ti hanno già detto hai un eccesso di materiale, magari fai prove di abbassamento dei layer. La velocità la puoi incrementare in corsa, almeno credo che si possa anche con cura.
June 01, 2014 12:37PM
secondo me sei un po troppo veloce, hai la ritrazione leggermente scarsa probabilmente anche la velocità stessa di ritrazione è scarsa... in ultimo mi sembra troppo elevata la temperatura, prova ad abbassare a 190°
e quella velocità a quel layer e con filo di 3 non è per nulla lenta.... anzi..... 120 è il valore per le stampe veloci con la ultimaker 2... per quello è default.
Prova a mettere 30 ed aumenta i valori di infill e i perimetri interni in "advanced"... l'importante sono i perimetri esterni che devono essere più lenti
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 02, 2014 03:36PM
ok, la stampa è migliorata, ma si può' fare di meglio grinning smiley
non ho avuto il tempo di mettere su lo stesso pezzo, ma il risultato si può apprezzare lo stesso.
velocità 30,travel speed 120, bottom speed 20,infill e inner shell a 70
retraction speed 60 e distanza 5.5
temp 190
per il profilo ondulato cosa posso fare?
Ciao
open | download - IMG_20140602_204539.jpg (361 KB)
open | download - IMG_20140602_204548.jpg (363.9 KB)
open | download - IMG_20140602_204557.jpg (491.4 KB)
June 02, 2014 05:45PM
il profilo ondulato è wobble, quello che stai stampando cosa è? grinning smiley
June 02, 2014 05:53PM
vedi che allora sono previdente grinning smiley
se ne parla in un'altra discussione [forums.reprap.org]
e siccome ho anche problemi a fare l'home dello z pensavo di prendere 2 piccions con una fava grinning smiley
appena riesco a montarli vi faccio sapere (anche se i prossimi week end sono già belli pieni... matrimoni... belli per carità ... però..)
Ciao
June 02, 2014 06:00PM
Yessss!!!!! winking smiley
June 04, 2014 11:52AM
Secondo me hai ancora un po' di abbondanza di materiale, ma non vorrei dire sciocchezze
June 04, 2014 12:11PM
io con il PLA ho lo stesso problemino.... nelle stampe il materiale non risulta perfettamente piatto ma è come se si vedesse leggermente il filo
qualcuno sa a cosa è dovuto ??
June 04, 2014 12:37PM
alil2096
dopo aver messo i due anti wobble farò altre prove, riducendo anche il materiale estruso (agendo magari sugli step dell'estrusore)
