Raccordo idraulico, riuscite a stamparlo?
Posted by zasf
June 05, 2014 01:19PM
Ciao,
mi hanno chiesto di stampare questo raccordo idraulico. Nella foto vedete in bianco/trasparente il pezzo originale e in marrone il pezzo di tubo in cui si deve infilare. Per infilare il raccordo serve un po' di pressione e la bombatura in cima ai cilindretti serve per fissare i due insieme.
Ho disegnato il pezzo con openscad, in allegato il file stl. Ho provato a stamparlo in abs, ma se non ci soffio sopra con la ventola i cilindretti non vengono bene (foto nr. 1396). Se invece ci soffio sopra, la forma viene perfetta ma l'abs diventa rigido tipo pla e la pressione necessaria per infirarlo nel tubo di gomma spezza i cilindretti (foto nr 1397).
Il disegno stl non è esattamente uguale all'originale, ma rispetta le misure del tubo marrone in cui si deve infilare e può andare come sostituto.
Cosa mi consigliate?
prusa i3
open | download - IMAG1395.jpg (137.9 KB)
open | download - IMAG1396.jpg (207.7 KB)
open | download - IMAG1397.jpg (120.2 KB)
open | download - raccordo_sergio_v2.stl (129.3 KB)
Re: Raccordo idraulico, riuscite a stamparlo?
June 05, 2014 03:33PM
Vciao. Stampa due o più oggetti contemporaneamente. Questo darà il tempo all'abs di raffreddarsi
Enrico
June 09, 2014 03:35PM
Ne ho stampati tre contemporaneamente e sembra ok. Grazie per il consiglio
