stampa inclinata
Posted by ugo3d
stampa inclinata
June 07, 2014 03:00AM
Salve,
ho una prusa mendel, fino a ieri stampava benino....
da oggi fa le stampe inclinate verso dx...non riesco ad avere una parete verticale oltre i 2 mm.....
uso il pla a 193° noozle da 0.55 e hothend j-head..piano riscaldato etc etc...
ho provato a tendere la cinghia dell'asse x...
quella dell'asse va bene... la z funziona bene..
dove sbaglio ?
Edited 1 time(s). Last edit at 06/07/2014 03:38AM by ugo3d.
Re: stampa inclinata
June 07, 2014 08:32AM
Non hai agito su nient'altro tra ieri e oggi? Dev'essersi allentato qualcosina della stampante non propriamente dell'asse x...o magari uno sbalzo di corrente ha rovinato il Nema17, hai provato a sostituirlo?
June 07, 2014 09:27AM
.... e via un'altra volta.... ce l'hai lo scasso nell'alberino del motore?, il grano (o i grani) che fissa la puleggia è stretto?
Se hai teso la cinghia e non hai stretto la puleggia può solo peggiorare....
se invece il o i grani ci sono, lo scasso c'è ed è tutto ben stretto, controlla il driver che non si scaldi eccessivamente visto che in questi giorni fa decisamente più caldo.... magari aggiungi un ventolino in più
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 07, 2014 12:27PM
prova a controllare alzando con il "controllo manuale " l' asse z da pc per capire se l' asse x rimane bene in asse dopo uno spostamento consistente e prova a ricontrollare che il piano sia bene in bolla
June 07, 2014 12:33PM
gusto
scusa se ti contraddico ma perchè dovrebbe azionare Z per verificare X? e cosa centrerebbe col piano in bolla lo spostamento? che poi non deve essere "in bolla" ma in piano rispetto alla testina.
scusa però sono sempre dell'idea che è meglio cercare di non confondere gli utenti inesperti, meglio poche cose ma ben mirate..... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 07, 2014 02:21PM
si hai ragione intendevo eseguire uno spostamento di "tot" sullo z e verificare che i due motori z siano in sincro e che uno dei due non perda qualche millimetro (o meno ) facendo si che l' asse si trovi poi inclinato in questo caso verso destra
June 07, 2014 03:46PM
la cosa curiosa poi è che per 1/3 è dritto , poi si inclina.. se ci fate caso nella foto si vedono 3 sezioni diverse...
ps è tutto stretto, le cinghie sono tese e i motori vanno in sinc...e il piano è in bolla...
June 07, 2014 06:32PM
torna sulle temperatura e le tarature dei driver allora se sei sicuro che tutto sia stretto a dovere.... ribadisco che vuol dire il cambio di temperatura... soprattutto se non c'è una ventilazione ottimale sulla scheda.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 07, 2014 06:37PM
gusto
però quel tipo di problema come potrebbe riflettersi sull'inclinazione dell'asse Z.... se fosse una differenza tra i motori dello Z l'inclinazione l'avresti su X non su Z..... oltre ai residui che causerebbe il lato "magro" nei movimenti.. che si ritroverebbe la testina a schiacciare un lato X più che l'altro...
scusami ma è solo una puntualizzazione per ben identificare quando e perchè ci sono certe situazioni
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 08, 2014 03:21AM
be se un motore z gira di me tutto ciò si riflette su X che si trova inclinato a dx o sx comunque questa ipotesi è stata scartata quindi è inutile pensarci ancora ..... comunque mi trovo daccordo con te per il surriscaldamento della scheda !! nel periodo estivo c'è qualche precauzione da prendere sopratutto per la scheda ??
June 08, 2014 03:43AM
no, ma le temperature dei driver e dei motori non saranno più le stesse di questo inverno per ovvi motivi... quindi una verifica alle temperature se è la sua prima estate male non fa... e se le temperature cominciano ad arrivare alla soglia dei 50°... è ora di ventilare o di abbassare un po...
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 08, 2014 03:53AM
secondo te ( non vorrei andate OT) è giusto inserire dei dissipatori?? perchè ho gia due buone ventole a circa 10 cm dalla scheda
June 08, 2014 03:55AM
I dissipatorini sono quasi fondamentali...soprattutto in Estate...
June 08, 2014 04:06AM
se non hai dissipatori sulla scheda non so neppure come fai a farla andare... a me si surriscaldano immediatamente se non ho i dissipatori ed uso sia quelli classici che quelli da 2 A.......
Ventilate gente..... ventilate....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 08, 2014 04:29AM
guarda un giorno la ho fatta stampare per 14 ore con piccole pause di 10 min tra una stampa e l' altra e la scheda e relativi driver non hanno accusato minime difficoltà ..... sarà perchè è sanguinololu o perchè lavoro con Vref basse con i pololu ..... comunque le due ventole che ci ho messo ( rubate alla vecchia xbox) fanno il loro lavoro!!!
June 08, 2014 05:00AM
sanguino - dissipatori e ventola di 60
Rumba - dissipatori e 2 ventole di 40
Ramps 1.4 - dissipatori più grandi e ventola di 60
queste le configurazioni che ho attive al momento, in tutti i casi sono state tarate in piena estate (chi prima chi dopo), senza dissipatori e ventole nessuna scheda riesce a portarmi a termine una stampa senza saltare passi, con dissipatori e ventole risolto il problema alla radice...... poi è chiaro che se vivi a Bolzano o a Catania avremo sicuramente valori di corrente diversi.... grinning smiley e più o meno ventole e dissipatori.... smoking smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 08, 2014 01:02PM
per adesso fino a quando non accuso cambiamenti nella stampa con relativa perdita di passi provo a tenerlo così .... in caso contrario opterò per i dissipatori
June 09, 2014 04:18AM
a me quel problema si presenta quando stampo a 80mm/s; se invece vado a 30 o 50mm/s i bordi risultano quasi perpendicolari. tu a che velocità stampi?
Motedis_kossel delta printer
Ramps1.4 for Due
June 09, 2014 04:57AM
Dai retta a Davide, perdi passi: si vedono almeno un paio di gradini piuttosto evidenti che non lasciano dubbi.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
June 09, 2014 06:29AM
In effetti ho provato ad aumentare la velocità...
ora stampo a 80mm/s
