Aiuto, ugello tocca strati precedenti [Risolto]
Posted by Jvan
June 10, 2014 05:18PM
Ciao a tutti!
Ho un problema, dopo le primissime stampe di test, uscite benissimo, di vari cubi di calibrazione,
ho provato a stampare il supporto per display lcd.
1o layer perfetto, aderisce bene, bello preciso, ci mette 2 min cisra a fare il primo layer.
Quando inizia a fare il secondo layer l' ugello sfrega lulla plastica indurita dello strato precedente,
sfrega cosi tanto che non estrude piu niente e gratta addirittuta la plastica! sad smiley
Uso slicer, i cubi di calibrazione e qualche piccolo pezzetto soon usciti sempre bene ( 20 sec a layer circa).
Aiutatemi, grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 08/23/2014 05:56PM by Gordie.
Re: Aiuto, ugello tocca strati precedenti
June 10, 2014 05:21PM
ecco qualche foto, i cubi e pezzetti rossi perfetti,
quando stampo invece i pezzi piu grandi grigi ho il problema...
non è un problema di filamento diverso
open | download - 10462756_10204213301803312_4311793104748725401_n.jpg (98.9 KB)
open | download - 10367177_10204213301203297_315348607414717375_n.jpg (106.8 KB)
open | download - 10347396_10204213300523280_8126766805447928530_n.jpg (94.1 KB)
June 10, 2014 06:20PM
ma non si vede mica il problema sul grigio... non ha ancora finito il primo layer.....
non capisco cosa intendi comunque....
vorresti dire che se fai pezzi piccoli lo Z si alza mentre se li fai grandi no?.... mmmmm se è così è uno strano strano problema.... che devi approfondire con ben più info...
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 11, 2014 02:51AM
Che piano di stampa usi? Perchè sembra un po' banale ma se non agganciato bene e il materiale è un pò flessibile potrebbero verificarsi questi problemi
June 24, 2014 07:45AM
allora, nei pezzi grigi il problema non si vede perchè stava ancora stampando il primo strato,
(metterò foto dei pezzi con il problema stasera)
e lo stava stampando anche bene secondo me...
il problema è il riempimento del secondo strato, che l' ugello sfrega sul primo strato e devo fermare tutto!
Invece i bordi del secondo strato sembrano ok.
Con i pezzi stampati in rosso non avevo nessun problema, stesse impostazioni di slicer, però magari
non avevano riempimento e non mi sono accorto del problema.
I passi per mm dell' asse Z sono 4000 con barre M5, calcolato con prusa calc.
Cosa dovrei controllare?
June 24, 2014 07:46AM
il piano è in vetro appoggiato su compensato di legno da 2cm di spessore e fissato con
nastro telato, tutto avvitato al carrello Y e regolato con viti e molle
August 11, 2014 11:52AM
Ciao Jivan, per caso hai risolto? Anche a me a volte fa questo problema, su livelli random l'hotend striscia e di conseguenza inizia a stampare traslato. solo che lo fa a volte dopo un paio di layer, a volte quasi alla fine.
Grazie Matteo.
August 12, 2014 08:38AM
Cioa...non è magari un problema dovuto all'arrotondamento dei passi motore Z a causa di un layer height non multiplo del passo della vite?(0,8mm per M5)
PRUSA I3 Boxframe - Arduino MEGA + Ramps 1.4; DRV8825; GT2 Belts and Pulleys; M5 Leadscrew; LCD 128x64 ; ALU Heatbed MK3; Apone4 Hotend 0,5mm
FW: Marlin V1 ; Host/Slicer CURA 14.01
August 12, 2014 12:50PM
Fedus82
Grazie per la risposta, ma non ho capito bene cosa intendi, forse il fatto di non mettere 0,25 in slic3r ma mettere 0,2520 (dato una barra M5)??? Se è così lo calcolo gia con il calcolatore di josef.
August 18, 2014 04:50PM
Ciao, scusa per il ritardo...
si in effetti mi riferisco a questo, se vuoi fare un layer 0,25...non si può con una vite M5, perchè la macchina non lo può fare senza arrotondare il numero di passi e generare un errore...nel caso io metto 0,24 o 0,26...
Sono pigro e non verifico spesso con il calcolatore....eye rolling smiley
August 18, 2014 05:23PM
Vorrei farvi notare che i motori hanno anche dei passi.. e dei micropassi: l'errore della M5 c'è, ma da li a non fare un layer da 0.25...anzi, ti dirò che con 1000 micropassi fa proprio un layer da 0.25 tondo tondo.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
August 19, 2014 04:11AM
Ciao Nicola!
Ti ho appena inviato una email dal tuo sito x chederti delle boccole per usare barre M6...
Comunque i problemi dell' ugello che sfrega li ho risolti usando Cura invece di Slic3r !
Adesso uso sempre Cura...
August 19, 2014 04:31AM
Salve buongiorno a tutti anchio ho questo problema che il primo layer lo fa bene e poi il resto l'ugello sfrega sulla plastica appena stampata, uso marlin ho delle barre da M5 e coroncine sui motori da 16 denti e cinghie T2 e non riesco a venirne fuori la mia configurazione è la seguente.....dimenticavo una cosa se sposto l'asse x di 10 cm si sposta di 8,50 cm
Edited 1 time(s). Last edit at 08/19/2014 04:35AM by Max-29.
open | download - image.jpg (206.3 KB)
August 19, 2014 04:46AM
[prusaprinters.org]
Se vai su Steps per millimeter - leadscrew driven systems
Metti come barra M5 e se hai i 16 microstep devi mettere come default step per unit di Z 4000 tu hai 200*8/3 (533,33), dove diamine lo hai preso sto valore??? Sembrerebbe che tu non abbia letto nessuna guida.....
My Blog - My Thingiverse
August 19, 2014 04:54AM
Io il primo strato l'ho impostato a 0.3mm e i successivi a 0.2mm, non mi
Sembra che con barre M5 con queste altezze si introducono errori di approssimazione,
O sbaglio?
Resta il fatto che da quando uso Cura con le stesse impostazioni stampa bene, ora slic3r è stato aggiornato alla 1.2 farò
Delle prove con quello
August 19, 2014 05:13AM
non si tratta di errore di approssimazione ma di errore e basta, nel senso che dovresti avere le altezze rispetto alle dimensioni delle mesh completamente sballate....
e se non hai svarioni consistenti vuol dire che sei a 1/2 di step.... con un errore probabile attorno al 6/7% del'altezza
Edited 2 time(s). Last edit at 08/19/2014 05:16AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
August 19, 2014 05:30AM
Dunque secondo voi allora dovrei mettere questi valori 78.7402,78.7402,4000*8/3,760*1.1
August 19, 2014 05:36AM
Max-29
No!!! Devi mettere 4000 e basta senza il resto... Ma se non capisci il perché vuol dire che non hai letto le FAQ, ci sono fior fior di guide che ti spiegano del perché di quei valori...
August 19, 2014 05:55AM
Io avevo messo 80.000,80.000,4000/3,760*1.1 e nel caricarlo su arduino mi dava errore
August 19, 2014 06:00AM
Immaginaecrea riapondevi a me?
Ho impostato 4000 passi con barre M5 e 1/16 step.
Sulla asse Z usando Cura stampando un pezzo da 100mm esce alto 99.85/99.90.
Ma comunque mettendo barre M6 la stampa migliorerebbe? Stasera metto link con foto di alcuni pezzi stampati
August 19, 2014 06:25AM
Lo so che se fossero state barre da M6 o M8 sarebbe stato meglio ma purtroppo il kit che avevo acquistato era cosi
August 19, 2014 06:33AM
Jvan
si rispondevo a te...... c'è chi si sta "sgolando" per chiarirti il fatto che il valore che avevi inserito era "sbagliato", se con 4000 però adesso hai delle misure così "vicine" alle dimensioni richieste, come facevi prima a dire che erano "pressocchè corrette" col valore precedente?
Per Max
Ragazzi, non ponetevi il problema del diametro delle barre filettate..... è l'ultimissimissimissimo dei vostri problemi di stampa..... correggete il firmware ai valori corretti, curate la meccanica, adottate sistemi anti wobble.... e la vostra barra M5 magicamente funzionerà che è una bellezza.....
Leggete FAQ e GUIDE porcaccia la miseria..... grinning smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 08/19/2014 06:36AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
August 19, 2014 06:52AM
Ok grazie ancora e scusate per l'intrusione e la richiesta di aiuto.
August 19, 2014 07:12AM
Aggiungo a quanto detto da davide, che sulla carta sarebbero anche meglio le barre M5 rispetto alle M6 e M8, perchè con un passo inferiore quindi una precisione maggiore, quindi assolutamente daccordo a dire che le barre M5 non sono un problema per precisione o approssimazione, e soprattutto non sono il vostro problema.
[www.3dmakerlab.it]
August 19, 2014 07:24AM
Immaginaecrea io ho sempre avuto 4000 step /mm come valore, è max che si è
Aggiunto nella discussione con i suoi valori e magari qualcuno ha pensato fossero anche i miei.
Comunque con Cura ho stampato una 20ina di pezzi tutti ok!
Grazie a tutti x le risposte
August 19, 2014 07:53AM
Uh.... scusa mi sono confuso con max
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
August 19, 2014 07:55AM
(X Imaginaecrea) dove sono le faq e le guide? puoi mettere un link perchè sono nuovo e non ci si capisce na mazza?
August 19, 2014 08:05AM
[forums.reprap.org]
Edited 1 time(s). Last edit at 08/19/2014 08:07AM by MagoKimbra.
August 19, 2014 10:03AM
Va bene essere nuovo, ma .... prima pagina, prima sezione....mi sa che sei anche un po cecato smiling smiley
[www.3dmakerlab.it]
August 19, 2014 12:07PM
Ciao Mago,
cominci a capire...... (riferimento ad una vecchia discussione su fb winking smiley )
Enrico
