Stampante che soffre il caldo? June 12, 2014 05:23PM |
Re: Stampante che soffre il caldo? June 12, 2014 05:27PM |
Re: Stampante che soffre il caldo? June 12, 2014 05:47PM |
Re: Stampante che soffre il caldo? June 12, 2014 06:15PM |
Re: Stampante che soffre il caldo? June 13, 2014 04:36AM |
Re: Stampante che soffre il caldo? June 13, 2014 09:53AM |
Re: Stampante che soffre il caldo? June 13, 2014 04:52PM |
Re: Stampante che soffre il caldo? June 14, 2014 04:07AM |
Re: Stampante che soffre il caldo? June 14, 2014 07:17PM |
Re: Stampante che soffre il caldo? September 05, 2015 05:36PM |
Che precauzioni devo prendere per creare lo scasso?Quote
Alex9000
approfondiamo lo scasso....
un albero motore dei famigerati motori nema17, di solito, è un cilindro perfettamente liscio del diametro di 5mm e una altezza che non supera di molto il centimetro e mezzo...
sempre di solito si fissa ai vari adattatori e pulegge con dei grani.... i quali hanno una terminazione a punta... che, in teoria, dovrebbero, una volta stretti, fare presa sull'albero motore accoppiando quest'ultimo alla puleggia.
Ma siccome l'albero è cilindrico.... e liscio.... a volte capita che il grano non sempre riesce a mantenere la presa.....
vuoi perchè si allenta per le vibrazioni....
vuoi perchè scivola leggermente...
vuoi un cento euro.... tanto non te li dò....
allora come si "allevia" il problema???
semplice... creando uno scasso.... in modo che l'albero motore non sia più un cilindro liscio.... e il grano riesca a fare la giusta presa.
allego foto come esempio...
Spero di averti chiarito un pochino le idee...
Su come creare lo scasso.... bhe... accendi la fantasia.... e usa molta delicatezza.....
Ciauz
Re: Stampante che soffre il caldo? September 07, 2015 04:12AM |
Re: Stampante che soffre il caldo? September 07, 2015 05:46AM |
alex27riva
Basta che stringo l'albero nella morsa e limo?
Re: Stampante che soffre il caldo? September 07, 2015 06:12AM |
Re: Stampante che soffre il caldo? September 07, 2015 10:28AM |
Ehm, troppo tardiQuote
alil2096
se stringi nella morsa non riesci a farlo entrare nella seda della puleggia perchè..prendi un panino e spiaccicalo e vedi che succede Scherzi a parte, è un operazione un po' delicata..devi andare di lima fine, misurando spesso a che punto sei, perchè lo devi fare il più possibile preciso, questo perchè tu vai a stringere un albero in un foro tramite solo 1 grano, il che porta al decentramento dell'asse dell'albero (in soldoni, l'asse dell'albero non coincide più con l'asse della puleggia) e forse finchè ci devi mettere la puleggia per le cinghie cambia poco, ma se devi attaccarci l'ingranaggio per trasmettere il moto all'estrusore, a quel punto avresti dei punti in cui i due ingranaggi sono molto a contatto, mentre altri incui fa fatica a fare presa..tutte le cnc infatti usano puleggie con 3 grani, non 1 come le nostre stampanti quindi, più fai preciso (e quindi senza giochi) il lavoro, è più qualità avrai alla fine
Re: Stampante che soffre il caldo? September 07, 2015 01:54PM |
