brim frastagliato
August 23, 2014 12:49PM
un saluto a tutti, cosa devo fare per avere un brim lineare e non come in foto? ,le prime linee sono diritte mentre le ultime si riducono come vedete. Uso Cura e PLA Prusa i3.
grazie . aurelio
open | download - 20140823_180321.jpg (54.2 KB)
Re: brim frastagliato
August 23, 2014 01:33PM
certo, non è che ti sei sprecato particolarmente nella stesura del post! qualche informazioni in più avrebbe fatto comodo.
Hai l'asse z tarato male e l'hotend schiaccia il pla dopo averlo estruso? tra ugello e piano deve passarci un foglio di carta.
Alessandro
August 24, 2014 03:06AM
grazie bilanciamist per l'interessamento e chiedo scusa per la stesura, il foglio di carta ci passa , il problema è come ci deve passare , comodo oppure strisciando.
August 24, 2014 09:16AM
preso da [reprap.org] è la taratura per una i3 rework, ma puoi adattarlo anche ad una i3 classica.
Nota : Questo aggiustamento deve essere ripetuto quando si cambiano i componenti dell'estrusore.
Passo 1
Muovere l'asse X a destra. Dovreste sentire che il finecorsa faccia “clic” alla fine. il nozzle deve essere vicino al bordo del piatto di vetro.
Step 2
Ruotate simultaneamente entrambe le coppie di assi Z in senso antiorario per muovere l'estrusore verso il basso. muovere l'estrusore verso il basso fino a quando non arriva alla distanza di un foglio di carta piegato a metà dal piatto di vetro.
Passo 3
Muovere l'asse X all'estrema sinistra ed assicurarsi che l'estrusore sia alla stessa altezza di prima (foglio di carta piegato a metà). Altrimenti, bloccate l'accoppiamento di destra e ruotate l'accoppiamento a sinistra, fino alla giusta altezza.
Passo 4
Una volta che l'altezza dell'estrusore è sistemata, sistemate i finecorsa sull'asse Z fin quando non sentite un « clic ». Questa sarà la posizione definitiva dell'asse Z.
Sistema il nozzle in modo che sia alla stessa altezza dappertutto, poi la distanza del piano la puoi modificare tramite delle rondelle sotto le viti.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/24/2014 09:19AM by bilanciamist.
Alessandro
August 25, 2014 02:55AM
ti rinrazio, eseguirò.
aurelio.
