Overhang curling, piani inclinati si arricciano
Posted by meatto2320
August 28, 2014 08:00AM
Ciao a Tutti,
ho una Prusa i3 con nozzle MKII e ventola di raffreddamento.
sia stampando in ABS che in PLA non ho particolari problemi.
la stampante è calibrata abbastanza bene e sto cercando di capire i limiti e la qualità di stampa.
il più grosso problema che ho adesso è il "curling" degli angoli a sbalzo.
riesco a malapena a stampare angoli di 40° - 45° se vado oltre inizia ad arricciarsi e prima o poi il nozzle tocca dentro la stampa e si porta via tutto.
sto provando a cambiare ventilazione, abbassare la temperatura sul piano etc etc ... pochi risultati...
la cosa peggiore è stampando i pezzi di "heart gear" o "cube gear"... eppure non capisco.... è un oggetto stampato da tantissime persone...
ho letto un pò di discussioni ma non ho trovato il bandolo della matassa per cui vorrei confrontare opinioni e fare test per capire se c'è una causa principale.
appena finisco una priva di stampa vi carico delle immagini.
che ne dite?
Re: Overhang curling, piani inclinati si arricciano
August 29, 2014 08:02AM
ecco le foto.
il problema è accentuato negli overhang degli ingranaggi.
sugli spigoli esterni in particolare.
open | download - DSC_0573.jpg (521.1 KB)
open | download - DSC_0572.jpg (607.2 KB)
August 29, 2014 09:27AM
Ciao Meatto
cosa intendi per "nuzzle MKII"? Parli di un J-Head MKII?
Di che grandezza è il foro?
Con quale slicer stai lavorando?
Con quale altezza layer?
[www.baugrafik.it]
gruppo su facebook "Voglio imparare a stampare in 3D!" [www.facebook.com]
Baugrafik Mudra MK2
August 29, 2014 10:31AM
Ciao MagicAlien,
il nozzle è un prusa MKII tutto di metallo da 0.4 mm
ora come ora sto usando Cura 14.07.
mi trovo abbastanza bene, è veloce e hanno aggiunto molti parametri.
proprio adesso sto stampando questo in PLA [www.thingiverse.com]
ma vedo che quando passa sui layer in overhang sono un poco rialzati e ancora morbidi.
ho provato ad alzare la ventilazione ma poi rischio l'adesione al piano... a parte che alzandola il piano tende a scaldare in continuazione per compensare.
ora sto facendo varie prove con velocità di bordo a 20 mm/s...
tu sei mai riuscito a stampare un gear cube o heart?
grazie per l'aiuto
August 29, 2014 10:55AM
scusa, stampi il pla con il piano riscaldato?
Prova a spegnerlo, diminuisci il layer hight, e abbassa la temperatura di estrusione al limite di adesione tra layer.
Ventilazione al massimo
Enrico
August 29, 2014 11:07AM
uso il piano riscaldato per i primi layer a 70° per il PLA.
ma soprattutto con l'ABS a 110° per tutta la stampa.
per la ventilazione adesso sto provando una combinazione di 2 ventoline da 40 mm perchè la soluzione ducted fan non ha funzionato... ho provato tipo 5 condotti e non cambia niente.
con 2 ventoline non va male... provo con la 3° due dietro e una davanti più vicina...
per la temperatura di estrusione ho provato ad abbassare sia quella di ABS che di PLA ma arrivo a bloccare il nozzle e raschiare il filamento con la vite dentellata.
calcola che stampo a 257° in ABS e 210° in PLA perchè il nozzle in alluminio usa temperature più alte ... se solo vado a 252 con l'ABs inizia a scricchiolare l'estrusore e rischio il blocco..
il pokemon è venuto ... stampa a 0.3mm e overhang poco precisi ma almeno l'ha finito...
August 29, 2014 11:20AM
70° PER IL PLA!!!!!!!!!!!
Non discuto per le temperature di estrusione che possono variare da estrusore ad estrusore (ma di poco, il pla lo estrudo dai 185 ai 205)
Fatti un favore e leggi le faq relative alle temperature di stampa relative al piano, almeno
ciao
Enrico
August 29, 2014 11:50AM
ho sempre avuto problemi di adesione al piano e 70° nei primi layer mi aiutano a far un brim corretto in PLA che altrimenti tende ad essere non abbastanza appiccicoso e andarsene in giro.
per ora ho stampato soprattutto ABS e il problema come si vede nelle foto c'è anche li... per cui non penso sia il piano riscaldato.
se scendo con il bed a 85 - 90 ° durante la stampa in ABS mi si stacca tutte le volte anche con pochissimo contatto dell'estrusore.
il problema degli overhang si verifica soprattutto negli ingranaggi e in particolar modo nella parte convessa a sbalzo.
è come se nel movimentoil filo si portasse dietro quello sotto come se si ritirasse con la parte sotto.
non pùò essere una questione di accellerazione? o accellerazione/estrusione?
August 29, 2014 02:33PM
Domanda.
Di che materiale è fatto il tuo piano di stampa e cosa usi per migliorare l'adesione?
Enrico
August 31, 2014 12:54PM
Meatto,
il curling lo risolvi principalmente diminuendo il layer height, perché è un problema di rapporto tra angolo di rastremazione del modello e altezza layer. Non è detto che si riesca a risolvere completamente, purtroppo moltissimi modelli sono fatti male.
Se hai problemi di adesione, con la PLA si usa la lacca e si stampa a freddo, non serve brim; assicurati anche *sempre* che l'altezza del nuzzle dal piano, per il primo layer, sia quella giusta (foglio piegato a metà è un buon inizio)
Per l'ABS devi assolutamente evitare ventilazioni, per tutto il tempo della stampa.
Una piccola nota sul tuo hotend: è di acciaio INOX, non alluminio, ed è per via del materiale che sei costretto a stampare la PLA a 230°C (inerzia termica maggiore). E' un hotend sperimentale e problematico, ti consiglio di passare ad un normale J-Head MK5B, appena puoi.
[www.baugrafik.it]
Baugrafik Mudra MK2
September 01, 2014 06:11AM
Ciao MagicAlien,
grazie per la risposta molto chiara e completa. proverò ad abbassare il layer height e settare la temperatura del bed o non accenderlo proprio.
il primo layer è regolato abbastanza bene e il piano oltre ad essere in bolla è con procedura di Auto Bed Leveling.
ho i pezzi per un MK5B da montare... ammetto che lo scorso tentativo ho fatto un pò di casino con questo hotend perchè probabilmente lo avevo montato male e mi usciva PLA dalla vite dell hotend sad smiley
per fortuna ho dei ricambi quindi posso rimontarlo con più attenzione sta volta.
sicuramente un hot end completamente di metallo mi da più sicurezza , voi che ne dite di un E3D? è un valido acquisto?
riguardo al hotend che sto usando penso di aver visto anche io dei limiti. la forma molto piatta della punta non aiuta la precisione di stampa, ad esempio. e tende a scaldare in continuazione il pezzo in stampa...
vi aggiorno al prossimo tentativo. grazie ancora
September 03, 2014 11:16AM
Ciao MagicAlien,
ho montato un MK5B finalmente. e per ora non si sta squagliando.
in PLA sto stampando una ruota dentata perfettamente!!! per comodità sto tenendo il Bed a 60° gradi e la ventilazione accesa durante la stampa.
ho fatto delle prove senza bed attivo e dopo un pò si raffredda troppo e si stacca il pezzo.
così con la ventilazione vado tranquillo e il pezzo è perfetto nella parte in overhang.
ti ringrazio sei stato molto gentile, sinceramente non pensavo fosse così tanto colpa dell'estrusore e avevo comprato quello in INOX per solidità.
nei primi tentativi di vita della stampante mi è saltato un termistore sciogliendomi il nozzle, infatti ora ho il terrore di stampare l'ABS con il nozzle in plastica nonostante abbia aggiunto la ventilazione sull nozzle...
proverò l'E3D che mi sembra un upgrade di materiale rispetto al MK5B come solidità in caso di errori.
grazie ancora per l'aiuto, avrei continuato a testare i parametri senza raggiungere l'obiettivo.
September 03, 2014 11:26AM
dimenticavo... ho ricontrollato tutte le calibrazioni e sto stampando con un settaggio si "sotto estrusione"... 970 step al posto che 1070
1070 viene facendo il test di lunghezza del filamento... ma con quel dato estrudo in eccesso e ho rovinato un nozzle di plastica ...
inoltre le stampe sono perfette e non si sfilacciano...
ho paura che prema troppo ... l'altra volta ha iniziato ad uscire PLA dall'attacco tra il nozzle e la punta di ottone... eppure l'ho stretta bene...
voi con cosa fissate e sigillate?
September 03, 2014 03:58PM
Sto piano a 60 gradi con il pla nn lo accetto.. winking smiley
Toglimi sta curiosità. .la lacca la usi?
