info cura
September 17, 2014 06:50AM
Salve, mi sto cercando di configurare per bene Cura 14.07 (ultima vesione ad oggi) per creare il mio gcode.
In pratica, quando lo hotend, va ad home mi resta alto rispetto al piano, fa z0 e poi si alza e quando arriva al centro piatto non si abbassa più, e non so come sistemare questo mio problema.
Altro problema ho portato tutti i speed a 20mm/s ma mi sembra ancora troppo veloce rispetto a kisslicer (impostato a ~ 50mm/s), è normale?
Prusa i3 sgraber - Arduino Mega - Ramps - Display lcd g3d - Alimentatore da banco 12v 20A - Letto scaldabile - Hotend Buda - Nozzle 0.4
Re: info cura
September 17, 2014 06:57AM
Posta la prima parte del g-code che capiamo perchè si ferma
per le velocità non utilizzando al momento kisslicer non ti so dire ma 20mm/sec sono velocità abbastanza "inique"......
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: info cura
September 17, 2014 06:59AM
non si blocca, ma resta solo alto rispetto al piano e stampa, tra qualche minuto e posto il gcode che arrivo a casa
Re: info cura
September 17, 2014 07:08AM
cioè rimane alla stessa altezza che raggiunge prima di stampare poi si muove in orizzontale e va in stampa?
quindi non scende proprio l'asse Z.
Senti comunque rumori provenire dal o dai motori dell'asse Z quando "dovrebbe" abbassare e si avvicina al piano?
Prova a sentire anche "a mano" se non si muovono proprio o se "faticano" a partire......
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: info cura
September 17, 2014 07:27AM
nessuno sforzo ecco il gcode le prime 100 righe
M109 T0 S185.000000
T0
G28
; [mm] mode.
G21
; absolute mode
G90
;Layer count: 303
;LAYER:0
M106 S255
;ZLift plugin - 2
G0 Z0.500000 F10000
G0 F1200 X84.38 Y81.13 Z0.20
;TYPEconfused smileyKIRT
;ZLift plugin - 1
G0 Z0.200000 F12000
G1 X86.71 Y80.19 E0.03151
G1 X88.16 Y79.62 E0.05110
G1 X90.00 Y79.44 E0.07422
G1 X91.44 Y79.52 E0.09230
G1 X92.11 Y79.67 E0.10101
G1 X93.66 Y77.36 E0.13585
G1 X97.16 Y75.02 E0.18862
G1 X101.28 Y74.20 E0.24132
G1 X105.40 Y75.02 E0.29401
G1 X108.90 Y77.36 E0.34678
G1 X111.23 Y80.86 E0.39949
G1 X111.75 Y83.44 E0.43254
G1 X111.97 Y83.48 E0.43537
G1 X114.12 Y84.67 E0.46622
G1 X115.74 Y85.82 E0.49120
G1 X117.45 Y88.18 E0.52773
G1 X117.79 Y89.55 E0.54538
G1 X118.03 Y90.14 E0.55341
G1 X118.12 Y90.96 E0.56371
G1 X118.28 Y91.21 E0.56749
G1 X118.38 Y94.21 E0.60514
G1 X117.94 Y96.63 E0.63597
G1 X116.00 Y99.72 E0.68164
G1 X113.49 Y101.10 E0.71763
G1 X112.00 Y101.60 E0.73736
G1 X110.42 Y101.80 E0.75721
G1 X110.19 Y101.78 E0.76021
G1 X109.68 Y101.93 E0.76688
G1 X109.19 Y102.03 E0.77310
G1 X108.80 Y102.14 E0.77814
G1 X108.60 Y102.15 E0.78074
G1 X108.54 Y102.17 E0.78146
G1 X106.53 Y102.55 E0.80717
G1 X103.22 Y101.86 E0.84958
G1 X101.51 Y100.71 E0.87534
G1 X100.77 Y101.81 E0.89203
G1 X97.22 Y104.19 E0.94565
G1 X93.03 Y105.02 E0.99921
G1 X88.84 Y104.19 E1.05279
G1 X85.28 Y101.81 E1.10643
G1 X82.91 Y98.26 E1.16006
G1 X82.08 Y94.07 E1.21361
G1 X82.28 Y93.06 E1.22656
G1 X81.57 Y91.72 E1.24550
G1 X80.77 Y90.40 E1.26485
G1 X81.01 Y86.46 E1.31435
G1 X81.56 Y85.23 E1.33129
G1 X81.70 Y84.86 E1.33618
G1 X82.13 Y83.93 E1.34901
G1 X82.76 Y82.99 E1.36323
G1 X84.38 Y81.13 E1.39416
;ZLift plugin - 2
G0 Z0.500000 F10000
G0 X84.62 Y81.47
;ZLift plugin - 1
G0 Z0.200000 F12000
G1 X86.86 Y80.56 E1.42443
G1 X88.26 Y80.01 E1.44332
G1 X90.01 Y79.84 E1.46534
G1 X91.38 Y79.92 E1.48262
G1 X92.30 Y80.12 E1.49436
G1 X93.95 Y77.65 E1.53167
G1 X97.31 Y75.40 E1.58243
G1 X101.28 Y74.61 E1.63314
G1 X105.24 Y75.40 E1.68384
G1 X108.61 Y77.65 E1.73460
G1 X110.86 Y81.01 E1.78532
G1 X111.41 Y83.79 E1.82081
G1 X111.83 Y83.86 E1.82625
G1 X113.91 Y85.00 E1.85597
G1 X115.46 Y86.11 E1.87983
G1 X117.08 Y88.36 E1.91456
G1 X117.41 Y89.68 E1.93164
G1 X117.64 Y90.24 E1.93929
G1 X117.73 Y91.09 E1.95001
G1 X117.88 Y91.33 E1.95364
G1 X117.98 Y94.18 E1.98938
G1 X117.56 Y96.48 E2.01870
G1 X115.72 Y99.42 E2.06210
G1 X113.33 Y100.73 E2.09635
G1 X111.91 Y101.21 E2.11513
G1 X110.41 Y101.39 E2.13400
G1 X110.14 Y101.38 E2.13741
Re: info cura
September 17, 2014 09:20AM
hai il plugin del lift abilitato...... toglilo e usa lo Z-Hop
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: info cura
September 17, 2014 09:42AM
questo è il problema? mi spieghi come si può fare prima l'home e poi il riscaldamento su cura?
Re: info cura
September 17, 2014 10:21AM
secondo me il problema è il plugin del lift.... prova
dovresti riuscire con lo start/end g-code, se no.... a mano con wordpad queste righe....
M109 T0 S185.000000
T0
G28
; [mm] mode.
G21
; absolute mode
G90
Le sostituisci con queste:
G28 X0 Y0
G28 Z0
G21
; absolute mode
G90
M109 T0 S185.000000
T0
dovrebbe andare
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: info cura
September 17, 2014 10:26AM
stasera provo... ti faccio sapere più tardi
Re: info cura
September 17, 2014 12:04PM
mi potresti dire dove trovare il plugin z-hop?
Re: info cura
September 17, 2014 12:31PM
ma non è un plugin è una funzione di Cura>Expert>Open Expert settings>Retraction>Z Hop when retracting metti un valore tipo 0.25 o 0.5..... massimo mezzo mm insomma che è solitamente più che sufficiente
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: info cura
September 17, 2014 12:34PM
non lo avevo capito... mo arrivo a casa e faccio questa modifica e ti posto il risultato
Re: info cura
September 17, 2014 02:01PM
Ho risolto, e forse ho anche aumentato la qualità di stampa...in pratica ho tolto lo z-lift ho ripristiano lo stat.gcode di cura ho modificato in G1 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm togliendo lo z15, ora sono in sta ti faccio sapere appena finisco
grazie
Re: info cura
September 18, 2014 02:06PM
Sono riuscito a risolvere un bel po' di problemi grazie a cura, tranne uno che forse è dovuta ad una mancanza di area fresca della parte stampata, in pratica sulla gamba posteriore che potete vedere alla foto allegata si creano dei riccioli. Voi che mi consigliate per risolvere anche questo ?
open | download - image.jpg (246.3 KB)
Re: info cura
September 19, 2014 10:02AM
Che ne dite della qualità che ho raggiunto?
open | download - 10533970_10152459755454139_1671852272_n.jpg (53 KB)
Re: info cura
September 19, 2014 10:22AM
direi che ci siamo dai..... un layer un po più fine e viene una bellezza..... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: info cura
September 19, 2014 10:27AM
Il mio nozzle è da 0.4 ma stampo a 0.2, sono molto soddisfatto, anche se non ho capito perchè devo stare ad aggiunstare ad ogni stampa, solo con cura, l'altezza del piatto di qualche decimo di mm, in pratica dal passaggio da posizione x0 y0 z0 quando si sposta al centro z si alza ancora... che per il momento mi metto mentro fa il brin e lo regolo in modo perfetto, però vorrei capire il perchè
Re: info cura
September 19, 2014 11:39AM
Non è che a (0,0,0) il nozzle tocca e muove il piatto?
Re: info cura
September 19, 2014 11:42AM
si lo tocca a 0,0,0 però vedo che quando si sposta verso il centro si ruotano leggermente i motori dell'asse z per alzarlo leggermente
Re: info cura
September 19, 2014 01:01PM
Allora da qualche parte un'istruzione di elevazione della Z deve esserci.
Hai provato senza skirt se fa gli stessi movimenti?
Re: info cura
September 19, 2014 01:27PM
Ma si sposta al centro per iniziare a stampare? Se si va con il primo layer, se gli hai dato 0.3 è normale che si alza a 0.3!!!!
My Blog - My Thingiverse
Re: info cura
September 20, 2014 12:43AM
Nn so mi vi pubblicò la prima parte del gcode
Re: info cura
October 07, 2014 04:21AM
Ho abilitato lo zhop, per fare lo z-lift in modo che si alzi quando passa l'estrusore senza stampare, ma non funziona, come posso risolvere?
