problemi ma non credo si tratti di perdita di passi ...
October 23, 2014 09:04AM
salve a tutti, io non credo si tratti di perdita di passi ... anche perchè il difetto "compare" solo ad un certo punto e poi scompare ... a chi viene in mente altro?
grazie a tutti ....
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
i2 hotend IeC 0.4mm - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - Megatronics v2 - A4988
3deasy.1 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
3deasy.2 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 1.75 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
Re: problemi ma non credo si tratti di perdita di passi ...
October 23, 2014 10:53AM
ostia.... quello poi non l'avevo mai visto come difetto...... temperatura troppo alta? o piano troppo alto?..... stavolta proprio non saprei.....
vediamo se è capitato già a qualcun'altro... perchè a parte i topi..... ma non credo che si cibino di abs....... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
October 23, 2014 11:44AM
Lo strano è che lo fa da un certo punto in poi e poi sparisce.... hai cambiato qualcosa a stampa in corsa? hai rallentato il computer in qualche modo? forse se il computer era appesantito ha rallentato leggermente la stampa lasciando troppo tempo l'hotend sulle parti stampate... boh!
Edited 1 time(s). Last edit at 10/23/2014 11:45AM by bilanciamist.
Alessandro
October 23, 2014 12:05PM
ci provo,
direi visti gli spigoli velocità o/e accelerazione troppo elevata.
Ritrazione del filo, magari hai il bed caldo, che poi sparisce man mano che ti alzi.
Primo layer troppo basso visto l'attacco a terra del cubo.
poca ventilazione visto il rialzo degli spigoli in cima,
velocità troppo elevata per il top solid infill
Enrico
October 23, 2014 04:47PM
abs....con il solito abs neutro di r.r. viene perfetto....con questo grigio uno schifo .... quindi secondo me è un problema di temperatura .... o no? smiling bouncing smiley
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
October 23, 2014 06:13PM
se è abs, a maggior ragione è un problema ri ritrazione del materiale.
tieni anche conto che il pigmenti inserito, modifica notevolmente il comportamento del materiale. per ognuno, o quasi, devi provare.
Enrico
October 24, 2014 02:33AM
Buongiorno a tutti, Enrico dici della ritrazione per il top o anche per la deformazione agli angoli? Quando fa i perimetri non dovrebbe ritrarre nulla credo ... e il passaggio al layer successivo mi sembra lo faccia esattamente dalla parte opposta a quello con il maggior difetto.
Su Slic3r in retraction io ho length 2mm, lift Z = 0, speed=40, extra length on restart=0, Minimun travel after retraction=2, retract on layer change fleggato e wipe while retracting no. Cosa dovrei cambiare secondo te e quale dovrebbe essere l'effetto? io ho una i2 con hotend (revisionato) IeC da 0.35 bed da 100° a 97° con splendor (fissaggio normale ... quella forte non l'ho trovata ... smiling smiley )
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
October 24, 2014 04:05AM
ciao,
non intendo la retraction, ma la contrazione del materiale quando si raffredda, lo noti dall'effetto botticella inversa che assumono le facce de cubo.
Prova solamente e rallentare un po' e a stampare 2 cubi contemporaneamente
Enrico
October 27, 2014 03:39AM
ci rinuncio....ho provato con due tipi di abs differenti oltre a questo e viene bene...ergo ... è proprio sto tipo di abs .... vabbè ho una bobina grigio metallizzato come fermaporte....
non è risolto ma si può chiudere la discussione.
grazie a tutti.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
