Problema Top
Posted by DanieleP
Problema Top
October 23, 2014 03:21PM
Salve a tutti, ho un problema con il riempimento del Top, entrambi i pezzi sono stampati in pla a 200 gradi,velocità 40mm/s
il giallo ha risoluzione 0.2, spessore bordi 0.9 e top/bottom 1mm, flusso 100%
il nero ha risoluzione 0,1 spessore bordi come l'altro, flusso 105%
in entrambi i casi infill al 40% e slicing con repetier / cura engine
aumentando il flusso migliora la stampa ma non mi soddisfa ancora, continuo ad aumentare o intervengo su altri paramenti?
Grazie a tutti
Edited 1 time(s). Last edit at 10/23/2014 03:23PM by DanieleP.
open | download - 1.JPG (505.6 KB)
open | download - 2.JPG (570.6 KB)
Re: Problema Top
October 24, 2014 05:39AM
Hai provato ad alzare un po la temperatura?
Sembra però che non sia regolarissima neanche nei perimetri.... hai controllato bene la pressione dell'idler?
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: Problema Top
October 24, 2014 11:06AM
Grazie Davide, provo ad alzare qualche grado, pressione intendi per aumentarla? e come verifico se è lento? le 2 viti sono tirate fino a fondo corsa, posso però ancora stringere agendo sui dadi.
Nella prima foto ho usato slic3r, stampa a 0,2mm, 4 perimetri in tutte le direzioni, infill al 50%, moltiplicatore estrusore 1.03 e top solid infill 102%, temperatura sempre a 200 e piatto spento
è migliorata la superficie ma non ancora abbastanza
open | download - dado.JPG (585.3 KB)
open | download - 3.JPG (590.6 KB)
