layer in abs che si separano.[RISOLTO]
Posted by giggi
November 03, 2014 02:42AM
Salve a tutti, nuovo problema ... sto stampando un pezzo che ho disegnato io, la stampa parte relativamente bene, poi ad un certo punto il pezzo inizia a separarsi come da foto:
praticamente la parete inizialmente viene bene poi dopo un pò di layer inizia a separarsi come se dipendesse dal raffreddamento.
è ABS da 2,95mm e lo stampo a 258° con bed a 110°, layer da 0.3 (non mi interessa la rifinitura ma il tempo di stampa), 5 perimetri con slic3r. Ho provato a diminuire o aumentare varie velocità ma il risultato non cambia.
Qualche aiutino?
grazie a tutti.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/03/2014 06:10PM by giggi.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
i2 hotend IeC 0.4mm - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - Megatronics v2 - A4988
3deasy.1 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
3deasy.2 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 1.75 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
Re: layer in abs che si separano.
November 03, 2014 06:10AM
Hai "aria" o ventilazione sul pezzo?.... se si ecco scoperto l'arcano..... e l'argatto?????..... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
November 03, 2014 06:34AM
Ciao Davide, no, niente aria....escludendo il mio respiro ... :-)
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
November 03, 2014 06:36AM
Secondo me 0.3 come layer height è un pò altino...prova a diminuirlo...smiling smiley
MiniMill [www.facebook.com]
November 03, 2014 06:37AM
allora diminuisci il layer...... 0.3 per l'abs non l'ho mai usato.... che percentuale di riempimento hai?
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
November 03, 2014 06:41AM
Oltre al riempimento da controllare, come detto da Davide, prova anche a fare solo 2 o 3 perimetri...e per l'ABS rimani cmq relativamente basso come velocità
November 03, 2014 07:19AM
ok, allora stasera dimezzo il layer, diminuisco i perimetri e le loro velocità.
riempimento era al 20%....ma non credo che influenzi molto la paretina spessa 2,5mm ...comunque provo ad alzare anche quello...
vi aggiorno, intanto grazie.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
Re: layer in abs che si separano.[RISOLTO]
November 03, 2014 06:11PM
Ridotto lo spessore dei layer il difetto non si è ripresentato.
grazie a tutti.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
November 07, 2014 03:18AM
Ho problemi simili con l'abs, potreste dirmi più o meno che velocità usate e a quanto mettere il layer height ?
November 07, 2014 04:21AM
Io con noozle 0.35 imposto 0.15 mm di layer height...e velocità di 50 mm/s...il riempimento poi dipende dal pezzo
Edited 1 time(s). Last edit at 11/07/2014 05:02AM by bertnick.
November 07, 2014 04:56AM
Bertnick non dire così... dai... quando mai si usa un layer da 1.5 mm.... correggi valà....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
November 07, 2014 05:01AM
Uallà scusate l'errore grinning smiley chiedo venia cool smiley Vi do diritto a mandare dei sicari a casa...
Edited 2 time(s). Last edit at 11/07/2014 05:05AM by bertnick.
November 07, 2014 07:53AM
Io ho uno 0.4mm ma non sono mai sceso a valori così bassi, farò qualche prova. Come velocità io vado a 50-60 con il pla mentre con l'abs ho ridotto a 30-40 ma forse ho un pò esagerato
Edited 1 time(s). Last edit at 11/07/2014 07:54AM by Giuss.
November 07, 2014 08:18AM
c'è sempre la "buona regola" del 65/70% del valore dell'ugello........ grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
November 10, 2014 05:02AM
Infatti con il pla uso quella regola senza problemi, con l'abs si parlava di scendere ancora.
November 10, 2014 05:08AM
Il 65/70% è il valore max oltre al quale non si deve andare ( per lo 0.4 quindi è 0.28)...scendere di layer ottieni maggior qualità e adesione e usando 0.30 eri già oltre il valore massimo...Con Cura per esempio ti avrebbe impedito la stampawinking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 11/10/2014 05:10AM by bertnick.
