da cosa dipende secondo voi?
Posted by giggi
November 03, 2014 12:58PM
accelerazioni o cosa?
è un angolo retto...
nessuno si esprime?
Edited 1 time(s). Last edit at 11/04/2014 12:50PM by giggi.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
i2 hotend IeC 0.4mm - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - Megatronics v2 - A4988
3deasy.1 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
3deasy.2 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 1.75 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
Re: da cosa dipende secondo voi?
November 04, 2014 01:47PM
O temperatura bassa,o manca materiale imho più la seconda però
November 04, 2014 02:09PM
giggi, quando posti delle foto metti sempre anche i parametri principali di stampa.
Layer, temperatura e velocità infill e perimeter almeno.... giusto perchè se no o bisogna ricordarsi altre tue discussioni o "immaginarseli"....... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
November 05, 2014 12:03PM
scusa Davide, hai ragione ... eccoli
; avoid_crossing_perimeters = 0
; bed_shape = 0x0,175x0,175x160,0x160
; bed_temperature = 110
; bridge_acceleration = 0
; bridge_fan_speed = 100
; brim_width = 7
; complete_objects = 0
; cooling = 0
; default_acceleration = 0
; disable_fan_first_layers = 1
; duplicate_distance = 6
; end_gcode = G1 E-10 F1800 *38;RETRARE 10 MM\nM104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors\nM107;
; extruder_clearance_height = 20
; extruder_clearance_radius = 20
; extruder_offset = 0x0
; extrusion_axis = E
; extrusion_multiplier = 1
; fan_always_on = 0
; fan_below_layer_time = 60
; filament_diameter = 2.95
; first_layer_acceleration = 0
; first_layer_bed_temperature = 110
; first_layer_extrusion_width = 200%
; first_layer_speed = 55%
; first_layer_temperature = 257
; g0 = 0
; gcode_arcs = 0
; gcode_comments = 0
; gcode_flavor = reprap
; infill_acceleration = 0
; infill_first = 0
; layer_gcode =
; max_fan_speed = 100
; min_fan_speed = 100
; min_print_speed = 10
; min_skirt_length = 0
; notes =
; nozzle_diameter = 0.35
; only_retract_when_crossing_perimeters = 1
; ooze_prevention = 0
; output_filename_format = [input_filename_base].gcode
; perimeter_acceleration = 0
; post_process =
; resolution = 0
; retract_before_travel = 2
; retract_layer_change = 1
; retract_length = 1
; retract_length_toolchange = 10
; retract_lift = 0
; retract_restart_extra = 0
; retract_restart_extra_toolchange = 0
; retract_speed = 30
; skirt_distance = 6
; skirt_height = 1
; skirts = 0
; slowdown_below_layer_time = 30
; spiral_vase = 0
; standby_temperature_delta = -5
; start_gcode = G28 ; home all axes\nM106 S255;\nM807;\n
; temperature = 257
; threads = 4
; toolchange_gcode =
; travel_speed = 150
; use_firmware_retraction = 0
; use_relative_e_distances = 0
; vibration_limit = 0
; wipe = 0
; z_offset = 0
; dont_support_bridges = 1
; extrusion_width = 0
; first_layer_height = 0.3
; infill_only_where_needed = 0
; interface_shells = 0
; layer_height = 0.15
; raft_layers = 0
; seam_position = aligned
; support_material = 0
; support_material_angle = 0
; support_material_enforce_layers = 0
; support_material_extruder = 1
; support_material_extrusion_width = 0
; support_material_interface_extruder = 1
; support_material_interface_layers = 3
; support_material_interface_spacing = 0
; support_material_interface_speed = 100%
; support_material_pattern = pillars
; support_material_spacing = 2.5
; support_material_speed = 60
; support_material_threshold = 0
; xy_size_compensation = 0
; bottom_solid_layers = 5
; bridge_flow_ratio = 1
; bridge_speed = 60
; external_perimeter_extrusion_width = 0
; external_perimeter_speed = 80
; external_perimeters_first = 0
; extra_perimeters = 1
; fill_angle = 45
; fill_density = 50%
; fill_pattern = honeycomb
; gap_fill_speed = 20
; infill_every_layers = 1
; infill_extruder = 1
; infill_extrusion_width = 0
; infill_speed = 80
; overhangs = 1
; perimeter_extruder = 1
; perimeter_extrusion_width = 0
; perimeter_speed = 50
; perimeters = 6
; small_perimeter_speed = 40
; solid_fill_pattern = rectilinear
; solid_infill_below_area = 70
; solid_infill_every_layers = 0
; solid_infill_extrusion_width = 0
; solid_infill_speed = 80
; thin_walls = 1
; top_infill_extrusion_width = 0
; top_solid_infill_speed = 70
; top_solid_layers = 5
ps ti ho mandato un pm.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/05/2014 12:04PM by giggi.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
November 05, 2014 12:34PM
da niente a tutto eeeee..... ma porc.... dai che servivano solo quei 2 o 3 parametri...... grinning smiley
Comunque già che li hai messi.....
; retract_speed = 30....... bassa..... alzala e non di poco, "almeno il doppio" ... come disse Bud Spencer..... smoking smiley
; external_perimeter_speed = 80...... elamadonna..... è un valore "altino" se non hai una stampante in "piombo" ultra stabile"..... grinning smiley metti 25 o 30 che è un valore "medio" più che accessibile.
; perimeter_speed = 50..... e questi che sono gli interni cosa ci fanno ad un valore più basso di quelli esterni? vai a 40/45
; small_perimeter_speed = 40... evabbè.... dai metti non più di 20....
; top_solid_infill_speed = 70.... quando va a fare le "finiture superficiali" non può andare "a manetta"..... abbassa a 30
e questi sono solo quelli che mi vengono "al volo"...... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
November 05, 2014 02:21PM
grazie Davide modifiche fatte....già che ci siamo....ma per avere un pezzo "robusto" con l'ABS quali parametri devo aumentare?
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
November 05, 2014 05:23PM
Teoricamente, se i flussi sono corretti e hai la stampante correttamente funzionante, dovresti "già" ottenere parti utilizzabili e funzionali, poi è chiaro che puoi aumentare magari la "compattezza" del materiale magari diminuendone di 0.1/0.3 mm il "diameter" del filo, in modo che compensi mettendo percentualmente più materiale.... anche il materiale stesso è molto importante.... ma come detto, se tutto è a posto già dovrebbe restituirti stampe "corrette".....
Non aspettarti però resistenze maggiori rispetto al Pla, all'usura sicuramente, all'ambiente e alla temperatura anche, ma alla trazione e compressione, in "compattezza e robustezza", vince il Pla.
dimenticavo un paio di cose..... perchè 257°?... 260° no? che facciamo conto pari...... grinning smiley
Quando fai un "supportino" di quelle dimensioni in Abs.... non farlo da solo.... fanne 2 copie alla volta..... se no i surriscaldamenti ...... si sprecano....
Edited 1 time(s). Last edit at 11/05/2014 05:26PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
