pla 190-220 gradi November 09, 2014 08:47PM |
Re: pla 190-220 gradi November 10, 2014 03:31AM |
....io quando ho cambiato Hotend stampavo inizialmente a 190 e tutto di un colpo sono passato a 235 con il Pla, non sai quanto ho impiegato a scoprire questa nuova temperatura visto che mi sembrava impossibile
Re: pla 190-220 gradi November 10, 2014 05:42AM |
Re: pla 190-220 gradi November 10, 2014 05:55AM |
Re: pla 190-220 gradi November 10, 2014 06:24AM |
Re: pla 190-220 gradi November 10, 2014 06:46AM |
se riesci ad impostare bene i valori di ritrazione dovresti riuscire ad ottenere delle stampe ottime anche senza Z-Lift... poi c'è da dire che il valore che hai impostato tu è anche basso e dovrebbe cmq andare bene...=)|
Re: pla 190-220 gradi November 10, 2014 06:53AM |
Ma hai stampato un singolo pezzo o più pezzi? cmq per questo pezzo io non userei lo Z-Lift...provane una senza e aumenta cmq il valore di ritrazione....ma non si toglie a mano? ahah vuoi proprio la perfezione..|
Re: pla 190-220 gradi November 10, 2014 07:08AM |
mi basterebbe solo che sia decente, ma se mi dici tu che sei esperto che è normale che lo possa fare mi posso anche autoconvincere che possa andar bene !
cmq vorrei qualcosa di più e sto provando adesso a stampare coi consigli che mi hai dato. ho lasciato 0.1 di lift z giusto per....e ho portato il valore di ritrazione a 2.5 ( era a 2.25) casomai aumento dopo.
Re: pla 190-220 gradi November 10, 2014 07:28AM |
perchè qui sul forum sono ancora un principiante rispetto ad altri guru dello stesso...e intanto grazie per i complimenti =) Il lift Z sarebbe il valore su Z (quindi in altezza) che la stampante fa nei passaggi da un punto all'altro per evitare la formazioni di fili o la collisione di parti già stampate non perfettamente piane, però in certi casi si porta con se una parte di materiale appena depositato causando anche in questo caso la comparsa di fili... ed è per quello che io l'ho eliminato del tutto dalle mie stampe...mi trovo meglio senza...poi molti lo usano, quello lo devi provare tu...quindi prova una stampa senza e una a 0.3 o 0.25 (0.1 è troppo poco per avere un riscontro)
Re: pla 190-220 gradi November 10, 2014 09:24AM |
Re: pla 190-220 gradi November 10, 2014 09:30AM |
o anche 2mm..questo valore impedisce semplicemente di ritrarre quando il viaggio di travel è minore di 1mm...|
Re: pla 190-220 gradi November 11, 2014 02:03AM |
Re: pla 190-220 gradi November 11, 2014 02:40AM |
Re: pla 190-220 gradi November 11, 2014 06:19AM |
Re: pla 190-220 gradi November 11, 2014 06:23AM |
Re: pla 190-220 gradi November 11, 2014 02:27PM |
Re: pla 190-220 gradi November 11, 2014 02:30PM |
Re: pla 190-220 gradi November 11, 2014 02:36PM |
Re: pla 190-220 gradi November 11, 2014 02:54PM |
di fatti adesso ha aderito bene. appena finito ti posto la foto della stampa fatta con tutti i tuoi consigli!
Re: pla 190-220 gradi November 11, 2014 03:06PM |
ma se stampa bene tieni quel valore ...molto probabilmente è mal settato il numero di passi dell'estrusore, ma se ti ricordi questo piccolo difetto puoi far senza correggere il valore nel firmware...|
Re: pla 190-220 gradi November 11, 2014 03:44PM |
Re: pla 190-220 gradi November 11, 2014 03:46PM |
ma è una mia impressione o c'è un pò di wobble?|
Re: pla 190-220 gradi November 11, 2014 04:15PM |
Re: pla 190-220 gradi November 11, 2014 04:22PM |
Re: pla 190-220 gradi November 11, 2014 05:13PM |
Re: pla 190-220 gradi November 11, 2014 05:33PM |
Re: pla 190-220 gradi November 11, 2014 05:38PM |
Re: pla 190-220 gradi November 11, 2014 06:10PM |
