Strati a caso [RISOLTO] November 10, 2014 09:55AM |
Re: Strati a caso November 10, 2014 10:04AM |
Moderator Registered: 11 years ago Posts: 1,865 |
Re: Strati a caso November 10, 2014 10:46AM |
Re: Strati a caso November 10, 2014 11:39AM |
Re: Strati a caso November 10, 2014 12:27PM |
Re: Strati a caso November 10, 2014 12:28PM |
Re: Strati a caso November 10, 2014 02:51PM |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,8000,1550}I valori classici sono esattamente la metà di quelli che hai te, ma quando si usano stepper a 1/16 di passi quindi gli A4988, ma se si usano invece i DRV8825, che sono a 1/32 di passi bisogna raddoppiare i valori quindi per questi driver sono giusti i valori che hai.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,775}
ITripMAX = VREF / ( 8 * RS) di solito la Rs =0.05 ohm quindi Vref= ITripMAX * 8 *0.05 = 0.85 * 8 * 0.05 = 0.34v
ITripMAX = VREF / ( 8 * RS) Vref= ITripMAX * 8 *0.1 = 0.85 * 8 * 0.1 = 0.68v
Re: Strati a caso November 10, 2014 05:40PM |
Re: Strati a caso November 10, 2014 05:52PM |
Re: Strati a caso November 10, 2014 06:06PM |
Re: Strati a caso November 10, 2014 06:11PM |
Re: Strati a caso November 10, 2014 06:23PM |
Re: Strati a caso November 10, 2014 06:25PM |
Re: Strati a caso November 10, 2014 06:34PM |
Re: Strati a caso November 10, 2014 06:46PM |
Re: Strati a caso November 10, 2014 06:54PM |
Re: Strati a caso November 11, 2014 03:32AM |
MagoKimbra
Cosa vuol dire non va?
Non gira? Ma le temperature sono ok? Quelle dell'hotend intendo
Il motore dell'estrusore è di tipo diverso arriva anche a 2,5 A quindi puoi arrivare tranquillamente a 0,7/0,9 V di vref con A4988 e 1,4/1,6 V con gli DRV8825.
Però fai una cosa per volta... Hai scelto cosa mettere tra i due tipi di stepper?
Hai scaricato la giusta configuration.h?
Prova prima i movimenti degli assi, controlla che si muovano della giusta misura.
Re: Strati a caso November 11, 2014 04:35AM |
maximogti
Ciao Mago, scusate l'intromissione ma sono anche io in questa fase di taratura.. che signofica "hai scaricato la giusta configuration.h"? intendi caricata sul mega 2560 ?
MagoKimbra
Re: Strati a caso November 12, 2014 05:14AM |
Re: Strati a caso November 12, 2014 05:20AM |
gcittadella
A presto, speriamo in altri forum!
Re: Strati a caso November 12, 2014 05:59AM |
Re: Strati a caso November 12, 2014 06:03AM |
gcittadella
Eh, mi sono espresso male. volevo dire che non avrei voluto dover postare di nuovo nella sezione incasinamenti vari e magagne assortite, dal momento che sarebbe stato di sicuro per qualche problema che non sarei riuscito a risolvere
Re: Strati a caso November 12, 2014 06:15AM |
Re: Strati a caso [RISOLTO] November 12, 2014 06:54AM |
