Strati a caso [RISOLTO]
Posted by gcittadella
November 10, 2014 09:55AM
Salve a tutti,
Sono un hobbista che si è accinto alla sua prima stampante 3D. Avrei bisogno di una mano, avendo esaurito gli altri canali e non riuscendo a cavare un ragno dal buco con la ricerca sui forum. Ho postato anche in inglese, tanto per andare sul sicuro, se questo è un problema ditemelo e farò scomparire i post...
Ho preso una Prusa I3 dal sito kitprinter3D, un rivenditore spagnolo, mi sembrava conveniente e il frame in metallo mi sembrava, a occhio, più solido del solito profilato. Avevo per mio conto un Arduino mega 2560, una RAMPS 1.4 e due set di driver, A4988 e DRV8825, e mi sono accinto a montare la stampante.
Tutto è andato bene fino a quando non ho provato ad usarla: la macchina fa gli strati "scarrocciati", ovvero ogni layer sembra riflettere una sezione del solido che intendo stampare, ma sono impilati in modo sfalsato. Osservando le stampate vedo una deriva degli strati negli assi X e Y.
Ho provato a cambiare i driver, utilizzando i due set a mia disposizione e cambiando il firmware Marlin che il produttore mi suggeriva; ho utilizzato Cura e Repetier host e Pronterface con Slic3r per cercare di ottenere delle stampate decenti, senza successo.
Ciascun driver ha su un dissipatore termico e il RAMPS ha su una ventola da PC per impedire il shutoff.
Meccanicamente, la macchina dovrebbe essere a posto, le cinghie sono tese, il movimento è abbastanza fluido e ho messo grasso al teflon ove possibile ("When in doubt, lube." come disse Hyneman).
Dunque, che fare? Inverto X e Y, per verificare che effettivamente non sia un problema meccanico? Scarto il firmware che mi dicono i venditori per uno più affidabile? Sacrifico una capra a Shub Niggurath?
VI ringrazio per l'aiuto, se ci sono problemi con i post provvederò a sistemare.
Edited 2 time(s). Last edit at 11/12/2014 06:54AM by enricodare.
Re: Strati a caso
November 10, 2014 10:04AM
ciao,
sono pastafariano, quindi niente sacrifici.
Domande dirette, hai verificato le vref dei driver? hai calibrato gli step dei motori e dell'estrusore ed inserito i valori nel firmware?
Dalla foto, oltre ad una evidente perdita di passi, si vedono problemi di ogni genere, esaminiamone uno alla volta.
Enrico
Re: Strati a caso
November 10, 2014 10:46AM
Ciao,
Mi mangerò un bel piatto di spaghetti allora grinning smiley.
Ok, la vref dovrebbe essere a posto, ho settato i valori che mi hanno dato i venditori, ovvero 0.5 per X e Y, 0.8 per lo Z e 1.0 per l'estrusore. Macroscopicamente la macchina in manuale va senza problemi.
Non ho tuttavia calibrato gli step, né per gli assi né per l'estrusore; quando ho chiesto ai tipi di kitprinter non me l'hanno accennato. Ho provato a stampare a lungo e i motori erano sempre belli freschi, mi era sembrato di capire che una cosa simile dovevo farla se i motori si sforzavano, però posso provare. Mi consiglieresti una guida easy?
Per quanto riguarda l'aspetto fronzoloso del primo strato, colpa della mia gatta che era saltata sul piano prima che io facessi partire la macchina; adesso ho sistemato il piano.
Grazie!
Re: Strati a caso
November 10, 2014 11:39AM
Mi posso inserire??
Si lo faccio... LOL
Se puoi facci una bella lista di quello che hai. Sappiamo che hai sia A4988 e DRV8825 ma dove sono messi su quale assi?
Che motori, magari anche il codice, tipo di cinte e barre per l'asse z
Poi alleghi con attach file la il tuo configuration.h del firmware che stai usando, se usi Marlion scarica l'ultimo almeno parliamo della stessa cosa e vedrai che ne usciamo....
My Blog - My Thingiverse
Re: Strati a caso
November 10, 2014 12:27PM
Grazie mille!
Allora...
Io uso o A4988 o DRV8825, ho due set da 4, ho voluto esagerare... Tuttavia, non chiedermi se sono originali o cloni, vengono dal magico mondo di eBay. Lo stesso dicasi per l'arduino e la ramps.
I motori sono: 1x Nema 17 42BYGHW811P1-X11 (Wantai) per l'estrusore e 4x Nema 17 17HS3001-20B GTW142175 per gli assi.
Cinture dentate T2.5
Barre filettate in acciaio M5 dalla ferramenta, credo che sia passo standard.
Per quanto riguarda il firmware, io sto usando quello che hanno postato i rivenditori di questo aggeggio: http://www.kitprinter3d.com/downloads/marlin_ramps_DRV8825.zip
Non so se è l'ultima versione... sad smiley
La sola cosa che ho cambiato da questo coso (in Configuration.h) è la temperatura massima del nozzle: sto usando un estrusore CatNozzle (non chiedetemi perché) e devo tenere la temperatura sui 270 perché l'ABS fluisca.
Thanks
Edited 1 time(s). Last edit at 11/10/2014 02:36PM by gcittadella.
open | download - Configuration.h (27 KB)
Re: Strati a caso
November 10, 2014 12:28PM
Ah la RAMPS ha tutti i jumper su, quindi dovrebbe essere a 1/16.
Stavo provano il Repetier Firmware tool per cercare di vedere se riuscivo a combinare qualcosa, secondo voi è adatto?
Edited 1 time(s). Last edit at 11/10/2014 02:37PM by gcittadella.
Re: Strati a caso
November 10, 2014 02:51PM
Ok iniziamo dalla configurazione:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {160,160,8000,1550}
I valori classici sono esattamente la metà di quelli che hai te, ma quando si usano stepper a 1/16 di passi quindi gli A4988, ma se si usano invece i DRV8825, che sono a 1/32 di passi bisogna raddoppiare i valori quindi per questi driver sono giusti i valori che hai.
Per gli A4988 devi dimezzarli e portarli a:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,4000,775}
Quindi la prima cosa da fare è capire con quali stavi stampando o con quali iniziare a provare seriamente...
Questo anche perchè la vref cambia tra i due modelli....
Il mio consiglio è quello di usare i DRV8825 perché più precisi...
Allora i Nema 17 17HS3001-20B hanno come corrente massima 1,2 A per lavorare bene dobbiamo stare intorno al 70% quindi lavoriamo intorno a 0,85A
Per i A4988 la vref é:
ITripMAX = VREF / ( 8 * RS) di solito la Rs =0.05 ohm quindi Vref= ITripMAX * 8 *0.05 = 0.85 * 8 * 0.05 = 0.34v
Quindi per questi driver va bene i valori che hai messo, ricordando sempre che la z va raddoppiata.
Per i driver DRV8825 la regola è la stessa, ma montano una resistenza da 0.1 ohm quindi:
ITripMAX = VREF / ( 8 * RS)     Vref= ITripMAX * 8 *0.1 = 0.85 * 8 * 0.1 = 0.68v
Quindi anche in questo caso i valori sono diversi sono il doppio di quelli che avevi detto....
Ricapitolando decidi cosa montare e setta bene sia la vref che gli step.... Puoi anche usarli mischiati se vuoi, tipo i DRV8825 per X & Y e quegli altri per Z & E, ma onde evitare casini meglio mettere tutti uguali, poi una volta che ci hai preso la mano potrai anche farlo.....
Re: Strati a caso
November 10, 2014 05:40PM
Niente da fare, ho provato alzando i valori di Vref ma il risultato è lo stesso, anzi l'estrusore si scalda un casino e non va. Non so davvero che pesci pigliare. Potrebbe essersi rotto qualcosa di elettronico? La meccanica mi sembra a posto...
Re: Strati a caso
November 10, 2014 05:52PM
Cosa vuol dire non va?
Non gira? Ma le temperature sono ok? Quelle dell'hotend intendo
Il motore dell'estrusore è di tipo diverso arriva anche a 2,5 A quindi puoi arrivare tranquillamente a 0,7/0,9 V di vref con A4988 e 1,4/1,6 V con gli DRV8825.
Però fai una cosa per volta... Hai scelto cosa mettere tra i due tipi di stepper?
Hai scaricato la giusta configuration.h?
Prova prima i movimenti degli assi, controlla che si muovano della giusta misura.
Re: Strati a caso
November 10, 2014 06:06PM
Ciao scusa, sono un po' frustrato da questo progetto...
Allora, il motore dell'estrusore è diventato molto caldo e ha preso a fare il ronzio tipico di quando il voltaggio è eccessivo, per poi fermarsi.
La temperatura del nozzle è calata, bloccando il flusso di ABS; in questo modo il filamento si è bloccato e si smangiato in corrispondenza dell'hub zigrinato.
Prima di tutto questo, la stampata è andata di nuovo fuori rotta: il primo layer è andato bene, però gli altri sono andati completamente fuori dall'asse della struttura.
Ho messo I DRV8825, riscaricando direttamente i file di firmware per andare sul sicuro. Ho settato i pot con un multimetro in modo da assicurarmi che la Vref fosse quella giusta (0.68 per X e Y, 1, 4 per Z e 1,6 per estrusore).
Ho provato gli assi in movimento manuale, e vedo che vanno bene, si muovono nel modo corretto...
Non so davvero, non riesco a trovare una soluzione...
Re: Strati a caso
November 10, 2014 06:11PM
Ma non partire subito a stampare... Altrimenti non ci capiamo nulla... Da quello che ho capito il problema rimane (forse) solo l'estrusore, abbassa a 1.4 la vref. accendi l'hotend e estrudi da fermo un po di filo e vedi cosa succede, cerca di dettagliare il più possibile quello che accade...
Re: Strati a caso
November 10, 2014 06:23PM
Scusa mi sono spiegato male...
Il voltaggio dell'estrusore era troppo elevato, adesso quello va. In questo caso vedo che l'estrusore, di suo, funziona, è solo che il mio hot end è un po' particolare e ogni tanto fa i capricci. L'estrusore è un problema secondario che alla fine ho risolto in precedenza modificando un poco la vref del motore dell'estrusore. Il filo adesso scorre, sia spingendo a mano che con il motore.
Sono partito a stampare perché è in questo momento che posso osservare il vero problema: gli strati non si sovrappongono e non riesco a capire per quale ragione questo succeda...
Re: Strati a caso
November 10, 2014 06:25PM
Non si sovrappongono cosa vuol dire? Quello superiore non è nello stesso punto dell'inferiore?
Re: Strati a caso
November 10, 2014 06:34PM
E' così: se stampassi un cubo verrebbe fuori come una serie di parallelepipedi a sezione quadrata sovrapposti irregolarmente e con le facce parallele gli uni agli altri...
Edited 1 time(s). Last edit at 11/10/2014 06:34PM by gcittadella.
Re: Strati a caso
November 10, 2014 06:46PM
Ok hai controllato che le puleggie dei motori X & Y sinao ben fisse all'asse del motore stesso? Hai gli scassi sull'asse per fare un modo che il grano prenda bene e non lasci girare la puleggia???
Re: Strati a caso
November 10, 2014 06:54PM
Al momento della costruzione mi sono assicurato che tutte le pulegge dentate fossero ben fisse agli assi, si. Non ho provveduto però a fare dei tagli sugli assi per assicurarmi che le pulegge non si muovessero, non era specificato nelle istruzioni del produttore...
Domani controllerò questo, spero davvero che la soluzione sia così semplice.
Intanto devo proprio andare a dormire, e vi ringrazio di cuore per l'aiuto notturno, sempre che siate in Italia. grinning smiley
Re: Strati a caso
November 11, 2014 03:32AM
Ciao Mago, scusate l'intromissione ma sono anche io in questa fase di taratura.. che signofica "hai scaricato la giusta configuration.h"? intendi caricata sul mega 2560 ?
MagoKimbra
Re: Strati a caso
November 11, 2014 04:35AM
maximogti
MagoKimbra
Si perché lui ha due diversi tipi di driver quindi chiedevo se avesse scaricato la giusta configurazione nel mega...
Re: Strati a caso
November 12, 2014 05:14AM
Allora...
Avendo smadonnato abbastanza sulla parte elettronica, ho deciso di procedere ad un reset della parte meccanica. Come? Semplice: ho smontato e rimontato gli assi X e Y.
Argh.
Comunque, alla fine qualcosa doveva essere effettivamente andato storto, perché adesso la stampante sembra stampare (vedi allegato).
Signori, vi ringrazio per gli inestimabili aiuti, la comprensione e la pazienza grinning smiley.
A presto, speriamo in altri forum!
open | download - IMG-20141112-WA0001.jpg (292.3 KB)
Re: Strati a caso
November 12, 2014 05:20AM
gcittadella
No scusa questa non l'ho capita... Perché su questo no???
Cioè hai risolto, arrivederci e grazie e chi si è visto si è visto???
O forse ho interpretato male??? Spero di si...
Re: Strati a caso
November 12, 2014 05:59AM
Eh, mi sono espresso male. volevo dire che non avrei voluto dover postare di nuovo nella sezione incasinamenti vari e magagne assortite, dal momento che sarebbe stato di sicuro per qualche problema che non sarei riuscito a risolvere grinning smiley
Re: Strati a caso
November 12, 2014 06:03AM
gcittadella
A ok allora ti chiedo scusa per lo sfogo.... smileys with beer
Solo che ultimamente ho visto persone entrare, chiedere, e poi sparire nel nulla... Non è carino, anche perché siamo una comunità e si ha bisogno di tutti.....
Ancora scusa e allora al prossimo topic......
Re: Strati a caso
November 12, 2014 06:15AM
Benone. Come faccio a mettere risolto nel titolo del topic?
Edited 1 time(s). Last edit at 11/12/2014 06:15AM by gcittadella.
Re: Strati a caso [RISOLTO]
November 12, 2014 06:54AM
Compare per magia ;-)
Enrico
