Oggetti rugosi
Posted by Anonymous User
Anonymous User
Oggetti rugosi
December 03, 2014 06:23AM
Ciao a tutti.
Sono abbastanza navigato nella stampa ma questo problema non mi era mai capitato. Dopo aver assemblato una stampate 3D e aver fatto qualche stampa con un file di test mi esce quello che vedete in foto, un oggetto rugoso e pieno di difetti. Temperatura, velocità ecc è tutto apposto. A qualcuno di voi è mai successo un problema simile?
Grazie mille
Re: Oggetti rugosi
December 03, 2014 06:32AM
mai visto, ma tenderei a pensare ad un problema di vibrazioni, forse qualcosa non è serrato bene, oppure problemi di umidità del filamento o la sua temperatura.
Alessandro
Re: Oggetti rugosi
December 03, 2014 06:33AM
Temperatura velocità ecc tutto apposto in base a cosa lo dici? Cioè, se hai messo su una stampante identica ad un altra, a parità di parametri allora il problema è da ricercarsi probabilmente nella meccanica
Anonymous User
Re: Oggetti rugosi
December 03, 2014 09:47AM
Queste sono le impostazioni:
Re: Oggetti rugosi
December 03, 2014 09:55AM
stai stampando a 100mm/s
a lla temperatura di 0°C (come fai a stampare?)
ritrazione a 80mm/s con 0.5mm di retraction
minimal layer time 1sec.
Ora, con questi parametri stampe decenti non ne farai.
Guarda i vecchi post, leggi le faq e rivedi almeno questi parametri
Edited 1 time(s). Last edit at 12/03/2014 09:55AM by enricodare.
Enrico
Re: Oggetti rugosi
December 03, 2014 10:05AM
Oltre a quello che ti ha scritto Enrico prova anche a spegnere tutto e rifare il G-CODE e tutto il resto... una volta mi era partita una stampa dove leggeva male il G-Code e aveva sbarellato tutta una stampa=) più o meno con il tuo stesso risultato
MiniMill [www.facebook.com]
Anonymous User
Re: Oggetti rugosi
December 03, 2014 10:06AM
Se lasci 0 gradi puoi modificare la temperatura durante la stampa dalla finestra di controllo.
Con questi parametri ho stampato decine di pezzi.
Anonymous User
Re: Oggetti rugosi
December 03, 2014 10:08AM
Io carico direttamente il file STL poi il gcode se lo crea lui.
Comunque lo stesso risultato lo fa anche con un file di un semplice cubo.
Grazie
Re: Oggetti rugosi
December 03, 2014 10:13AM
Ma questo lo fa solo con quelle due stampe o con tutte le stampe che fai ? Se hai sempre stampato con queste impostazioni potrebbe essere un problema dell'estrusore o anche dell'elettronica...
Re: Oggetti rugosi
December 03, 2014 10:15AM
O.T. sempre esteticamente la migliore la vostra stampante :-) O.T stop
Hai ragione, lo puoi fare dal pc o del display (se ce l'hai winking smiley )
Comunque, sembrerebbero errori ciclici per layer, data la zigrinztura in diagonale.
L'hai fatto con le nuove bobine da 750?
Dai test che ho fatto su quel materiale, la temperatura ottimale di stampa è un pelo più alta del solito, sui 210/215
Ma il filo è più che costante
Problemi all'estrusore??
Edited 6 time(s). Last edit at 12/03/2014 10:53AM by enricodare.
Enrico
