Ciao
ieri sera stavo stampando normalmente come al solito.
Dopo aver lasciato la stampante per qualche tempo, quando sono tornato a controllarla il motore dell'estrusore faceva strani rumori e non si muoveva più. Uno dei 4 fili si era stranamente staccato dallo spinottino sulla scheda.
Ok nessun problema. Bloccata la stampa, scollegato la stampante, tolta l'alimentazione, ho ripristinato il cavo, e controllato se ce n'erano altri. Tutto ok.
E qui viene il problema. Ricollegato il tutto, la stampante sembra collegarsi a repetier ma non vede il piatto riscaldato e anche il riscaldamento dell'estrusore non funziona.
La velocità della porta in repetier è a 250000 ma nel pannello di controllo/sistema è impostata a 9600.
Ho provato tutte le combinazioni possibili riavviando continuamente il pc in modo da resettare la connessione. Nulla da fare.
Ho provato a ricaricare il firmware e funziona, quindi la connessione c'è.
Ma era già successo in passato una cosa simile ma non avevo fatto tutti i controlli. Sta di fatto che dopo 2 giorni di inattività la stampante aveva ripreso a funzionare da sola.
Qualche idea?
Grazie
