Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 20, 2015 04:51AM |
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 20, 2015 07:11AM |
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 20, 2015 08:03AM |
immaginaecrea
con che parametri di stampa hai stampato?Layer?velocità di infill?
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 20, 2015 08:18AM |
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 20, 2015 03:50PM |
Eccomi qui solo passando a Cura già le cose sono migliorate ma non perfetteQuote
immaginaecrea
stasera metti i parametri di stampa che poi vedrai che capiamo l'arcano........
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 20, 2015 04:59PM |
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 20, 2015 06:51PM |
Si hai ragione adesso ho modificato a 40% e già è migliorato ma il layer sotto mi esce ancora tagliato ho anche agiunto opzione BrimQuote
immaginaecrea
Comunque hai sicuramente un riempimento "ridicolo", roba da 10/15%.....
immaginaecrea
Ma se vuoi migliorare metti "tutte" le schermate dell'engine in modo da risalire anche al numero di perimetri e di superfici piene.... ecc. ecc.
o puoi tornare a Slic3r e fare la stessa cosa..... un bel cattura schermo delle varie voci del programma... layers and perimeters, infill, speed, Advanced in primis.... poi Filament settings e printer settings>Extruder 1
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 21, 2015 04:03AM |
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 21, 2015 04:45AM |
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 21, 2015 05:43AM |
immaginaecrea
Comincia con correggere:
Queste le cose che "saltano all'occhio", prova a correggere quei valori poi vediamo
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 21, 2015 07:03AM |
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 21, 2015 08:05AM |
Quindi anche avendo il piano riscaldato conviene usare la lacca ansiche scaldare il piano ?Quote
immaginaecrea
Allora prima di andare a casa procurati della lacca splend'or fissaggio forte...... vedrai che si attacca.....
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 21, 2015 10:06AM |
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 21, 2015 12:35PM |
Si mi sono spiegato male credevo che la satoria della Lacca fosse un "acrocco" arrangiamento per chi non aveva il piano riscladato nel caso del PLAQuote
immaginaecrea
la lacca va bene con molti materiali, non ultimo l'Abs col piano caldo...... aiuta e non poco a non staccarsi dal piano per deformazione.
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 21, 2015 03:16PM |
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 21, 2015 04:51PM |
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 21, 2015 05:50PM |
Scusa Davide mi sono espresso maleQuote
immaginaecrea
Guarda che ti sei perso qualcosa...
nel senso che ti ho corretto ben più di 2 parametri.....
Ok stavolta posto qui le schermate modificate "sono comunque anche nel album"Quote
immaginaecrea
Lo rimetto qui di seguito
immaginaecrea
In Cura Engine immagine 1
Spessore involucro, sono i perimetri esterni e deve essere un multiplo de foro del nozzle quindi o fai 0.7 o 1.05 e porta il top bottom a 0.8
immaginaecrea
Immagine 2
velocità di ritrazione aumentala almeno a 80 mm/sec e portala a 2 mm invece che 4
immaginaecrea
In Slic3r
immagine 25
Layer Height metti 0.2
First layer height metti 0.2 uguale
immaginaecrea
immagine 14
perimeter alzalo a 45, External perimeter metti 30 (non %), solid infill 45 e top solid a 30, travel mettila a 150
immaginaecrea
immagine 20
temperatura first layer portala a 210, other layer a 205.
Il piano riscaldato col Pla io non lo uso proprio quindi puoi provare a portarlo a 0 sempre
immaginaecrea
immagine 21
io tengo sempre a 100 le ventole sia in min che in max
immaginaecrea
schermata 24
come in Cura, lenght 2 mm, speed almeno a 80 mm/sec, metti anche 0.25 di lift
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 22, 2015 05:59PM |
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 22, 2015 06:57PM |
No ho stampato come da immagini che ho postato adesso ho una stampa sotto che dura 5 ore finisce tra un oretta e mezza quella del case dell' elettronicaQuote
immaginaecrea
nell'immagine "Mod su Cura" vedo che hai il cursore della velocità a metà, hai provato ad abbassarlo e rallentare?
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 22, 2015 07:09PM |
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 23, 2015 05:59PM |
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 26, 2015 06:43PM |
Si è lui provato oraQuote
lexon
dovresti avere sul retro un jumper, bypassa il timer per l'illuminazione
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 27, 2015 04:42PM |
immaginaecrea
giusto per capire se dipende dalla velocità perchè dalla foto in Cura si direbbe che i perimetri li fa a manetta..... infatti sono tutti frastagliati.....
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 28, 2015 04:24AM |
Re: Primi Test Prusa I3 R2 i Layers si sfogliano delaminano tra loro January 28, 2015 07:19PM |
In teoria si infatti la prima stampa che ho fatto era il cubetto vuoto 2x2x1 che usciva deltutto delaminatoQuote
immaginaecrea
ma non è meglio iniziare con "i cubetti" invece di fare una stampa come quella?
Si anche questo è vero ritornero alla stampa dei cubetti alloraQuote
immaginaecrea
Prima devi avere a stampante a posto, poi puoi avventurarti a stampare oggetti di quel tipo......
A vedersi così sembra però che sia scarso il materiale........
Oggi mi è andata male sono arrivato ora a casa Spero d'essere piu fortunato domani e vedo di provare appena esco dal alvoro e vi faccio sapereQuote
immaginaecrea
Fai una prova di estrusione "in aria", per vedere a che velocità riesce ad estrudere con linearità
