Prusa i3 Asse Z si muove in negativo
January 23, 2015 07:50AM
Salve a tutti
sono nuovo del forum ed ho da circa un mese terminato la costruzione della mia 3d printer ispirata al progetto Prusa i3 Rework.
Sono molto soddisfatto per la qualità di stampa che riesco ad ottenere ma di tanto in tanto (quando sottopongo un Gcode con layer height 0,1) e poi interrompo la stampa perchè stà uscendo male o per altri motivi, e poi ne faccio partire un'altra, quando viene raggiunta la temperatura, l'extruder si porta in posizione ma invece di eseguire la stampa affonda gradualmente sul piano di stampa che per fortuna è in plexiglass con le molle e devo stare molto attento a spegnere la stampante altrimenti mi finisce al centro della terrasmiling smiley...distruggendo l'endstop e scavando e bucando il mio bel piano di stampa....sigh
Praticamente se ne infischia dell'endstop.
A volte fa questo gradualmente dopo aver terminato il Brim, invece di salire di 0.1, scende di 0.1 e inizia a scavare.....
QUESTO SOLO se faccio interruzioni di stampa e riparto con altre stampe senza aver impartito un HOME manualmente.
Qualcuno può darmi un parere?
Allego la parte iniziale del gcode generato con Repetier -> Cura engine.......comunque ho constatato lo stesso problema con gcode generato con slic3r.
G28
G1 Z15 F100
M107
G90
M82
M104 T0 S190
G92 E0
M109 T0 S190
M107
Grazie
Daniele L.
Prusa I3 costruita all'ICTP Scifablab Trieste [scifablab.ictp.it]; DIY Direct Extruder nozzle 0.4 mm.
Filamento: 1.75 mm Elettronica: Board RAMPS 1.4; Step driver Pololu A4988. Motors NEMA 17
Firmware: Marlin Slice con: Repetier Host Cura engine; Cura
Re: Prusa i3 Asse Z si muove in negativo
January 23, 2015 10:08AM
Ho come la sensazione che hai qualche falso contatto sui fili che vanno ai motori... Questo perché se parte con la bobina sbagliata tende ad andare nella direzione sbagliata... Il resto se funziona manualmente e te lo fa a caso allora non può essere che questo...
Il gcode è a posto...
Controlla bene i cavi e i connettori....
My Blog - My Thingiverse
January 23, 2015 11:01AM
Grazie Mago per la pronta risposta,
ma forse nel dire troppe cose insieme non mi sono spiegato bene:
Il problema salta fuori quando interrompo una stampa (per x motivi.... fino ad oggi mi è successo solo con stampe aventi LH di 0,1mm che notoriamente se non ben calibrate escono malamente) e rilancio ad esempio la stessa o un'altra, magari cambiando temperatura o altro dal pannello (per fare prove insomma). a questo punto, raggiunta la temperatura l'extruder si comporta a caso nei seguenti modi:
A si porta in posizione scendendo fino a 0 e inizia il primo layer (+brim se impostato) poi invece di salire, scende e scava fregandosene dell'endstop che finisce fracassato! Per fortuna ero nelle vicinanze...
oppure
B si porta in posizione ma nel farlo scende subito sotto 0 strisciando e strappando il nastro da carrozziere che uso sopra il piano di stampa e poi arrivato al punto scioglie il policarbonato del piano di stampa fregandosene dell'endstop che finisce fracassato! (questo mi è successo ieri) per fortuna che ero li a guardare.....
questo succede con Gcode generato sia con slic3r che con Cura.
Se effettuo un reset ad ogni interruzione forzata (ad esempio spegnendo e riaccendendo la stampante) e/o facendo l'homing xyz dal pannello LCD tutto questo generalmente non succede....
Le stampe lanciate con LH 0.2mm vanno che è un piacere e non mi hanno mai dato problemi di questo tipo.
Spero di aver chiarito.
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 01/23/2015 11:01AM by DANYARD.
January 23, 2015 11:06AM
Si l'avevo capito, ma è molto strano come come comportamento.. Però se fa sempre il caso A e B allora c'è qualcosa...
Che versione di fw hai?
Tieni conto che l'end stop in tutti i fw viene attivato solo e soltanto durante la home, una volta azzerati gli assi l'endstop non viene più usato quindi è normale che se tende a scendere lo fracassa come dici tu...
Hai per caso disattivato gli endstop software??
January 23, 2015 12:04PM
Ciao
il FW è Marlin v1
endstop software? sono quelli che si attivano quando imposti gli assi e le misure del piano di stampa?
Non saprei.... come si disattivano/attivano?
Credo comunque che se l'endstop HW Z non ha effetto non avrà effetto neanche quello SW, infatti mi è capitato che nel dover rifare lo zero dopo uno di questi episodi rovinosi, dimenticandomi di riconnettere i fili dell'endstop Z, la stamppante andava giù senza freni in cerca dello 0.
Per cui non c'è un ES software.
Come lo posso impostare?
grazie
Daniele L.
January 23, 2015 12:10PM
L'end stop software serve per non andare oltre lo zero... Cioè quando si azzerano gli assi non andrà mai a -1 anche se gli arriva un comando per andarci...
Di solito sono sempre settati, si disattivano per fare alcune cose, ma se non hai toccato nulla sono già attivi...
Puoi allegarlo con attach file dopo averlo zippato... Verifico....
January 23, 2015 04:22PM
Se ti basta il configuration.h?
lo trovi allegato.
Grazie
Ciao
Daniele L.
open | download - Configuration.zip (13 KB)
January 23, 2015 05:39PM
Domandina.. gli endstop sono ottici e/o magnetici??
Quando dici che fai lo stop intendi il pulsante in alto a destra? O lo stop normale di stampa quello vicino al play?
January 24, 2015 05:16AM
Gli endstop sono meccanici, Ymin Xmax Zmin
Premetto che le stampe le eseguo SEMPRE dal pannello LCD usando la SD card, quindi con stampante stand-alone. Nessuna interazione con Repetier o Pronterface
Per cui lo lo stop delle stampe lo mando dal pannello. comando "Interrompi stampa"
ciao
January 24, 2015 05:55AM
Sei sicuro che sia "interrompi stampa"??
Hai marlin??
January 24, 2015 06:10AM
Ma si
Marlin ...ti ho postato anche il Configuration.h
Non lo hai visto?
tra l'altro sono impostati anche gli Endstop SW
ciao
Daniele L.
January 24, 2015 06:29AM
Scusa, si sono rinco stamattina... Quindi stoppi con stop print da lcd.. Ok Allora devi fare una prova, purtroppo hai un marlin vecchio e non ho modo se non me lo mandi tutto di controllare, ma c'erano degli errori quando stoppavi, devi resettare la stampante prima di riinizare la nuova stampa.
Prova cosi secondo me non hai problemi... Intanto verifico con il mio se il problema è stato risolto,,,,
January 24, 2015 07:22AM
Non preccuparti..di sabato il cervello si spegne anche a mesmiling smiley
Comunque si..infatti devo ricordarmi di resettare sempre dopo un kill delle stampe. Penso che inseriro un bel pulsantone tipo fungo per resettare arduino quando stoppo una stampa e in caso di viaggi negativi dell'asse Z.
Volendo utilizzare un Marlin +aggiornato a che versione siamo arrivati? L'ultima rel è compatibile con arduino RAMPS ?
Grazie
