problema con cura engine
Posted by giggi
January 30, 2015 04:03AM
Salve a tutti, ho un problemino con il top utilizzando cura engine (quello stand alone non mi parte). Il pezzo (PLA 3mm misurato ed impostato a 2.85) a sinistra è stato stampato a 185° con retraction a 2 e sua velocità 40, stampa a 40mm, velocità infil 40 tutte le altre più lente densità di riempimento 40%. Quello a destra con temperatura a 190° retraction a 2.5 e sua velocità 60. Tutti gli altri parametri invariati. Dove posso agire per evitare quei buchi e migliorare la qualità del top?
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
i2 hotend IeC 0.4mm - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - Megatronics v2 - A4988
3deasy.1 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
3deasy.2 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 1.75 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
Re: problema con cura engine
January 30, 2015 04:11AM
che valore hai di layer e top/bottom thickness?
Prova con Slic3r a fare quei pezzi che hai la velocità di "top infill" regolabile e puoi abbassarla a un valore "di finitura" e le superfici ti vengono sicuramente meglio
Poi..... per la ritrazione io uso solo il valore di 2 mm a 120 mm/sec.... o perlomeno alla massima velocità possibile.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
January 30, 2015 05:44AM
Puoi provare ad impostare il flowrate a 105/110%, avrai pi abbondanza di materiale e vedi se riolvi con quello, puoi farlo anche in corsa direttamente da repetier-hot, altrimenti lo imposti in maniera permanente su slic3r (su cura engine non so se può/come fare)
January 30, 2015 11:52AM
ciao a tutti come layer ho 0.15 e il primo 0.3 (nozzle 0.35) e come top/botton 1.75. Spessore 0.7 e sovrapposizione infill 25.
altra cosa, non mi fa il brim .... perchè?
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
January 30, 2015 12:42PM
Con un 0,35 non puoi fare un layer da 0,3, fossi in te non farei nemmeno uno 0,2 prova 0,15 il primo e tuttoil resto 0,1, altrimenti tutto 0,1.
Ho controllato adesso e cura engine (come il fratello cura) usa come valore di top/bottom infill uno spessore e non un numero di layer come usa slic3r. Quindi se tu metti 1.75 di top infill, 1.75/0.15 (che è lo spessore di un layer) viene fuori 11.66 layer di chiusura!! Invece dovrebbe essere un numero intero e intorno ai 3-4 layer. Potrebbe essere quello il tuo problema.
January 30, 2015 03:57PM
giggi
Forse perchè non l'hai impostato? spinning smiley sticking its tongue out
Lo definisci dalla finestra di Repetier: "Adhesion Type"
February 01, 2015 09:09AM
trovato ... davanti agli occhi e non lo vedevo .... :-)
grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 02/01/2015 09:19AM by giggi.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
