Stampa non perfetta - layer con piccoli vuoti
Posted by Capelion
January 31, 2015 01:25PM
Non riesco a stampare perfettamente. Il riempimento lascia piccoli vuoti come si può notare dalla prima immagine.
Ho una prusa i3 rework, stampo pla ad una temperatura 198/195 gradi C con nozzle di 0,5mm.
Nelle altre immagini metto la configurazione in Slicer.
Quale potrebbe essere il problema?
Per alcune stampe piu piccole nel quale non c'è bisogno dell' infill mi succede anche che il primo strato non si riempie tutto ma tra un perimetro ed un altro lascia un po di spazio.
open | download - 20150131_185750.jpg (116.8 KB)
open | download - 20150131_185716.jpg (80.8 KB)
open | download - 20150131_185707.jpg (75.4 KB)
open | download - 20150131_185646.jpg (83.3 KB)
Re: Stampa non perfetta - layer con piccoli vuoti
February 01, 2015 07:04AM
Allego altre due foto per farvi capire meglio i problemi. La prima evidenzia come l'infill non sia preciso. La seconda, le tre stelle, evidenziano come il primo layer di oggetti piccoli lasci degli spazi tra i perimetri.
open | download - 20150201_124529.jpg (137.6 KB)
open | download - 20150201_124446.jpg (96.2 KB)
February 01, 2015 08:49AM
Hai provato ad aumentare la quantità di materiale estruso? 105%-110%
February 01, 2015 09:01AM
Ma lo devo cambiare in Marlin o si cambia in slicer?
February 01, 2015 10:22AM
Se usi Repetier-host, lo puoi fare "in corsa". Crei il g-code, e fai tutto che fai adesso. Fai partire la stampa (ovviamente da pc) e nel tab "Controllo manuale" hai la possibilità, oltre di muovere gli assi, di modificare velocit, flusso, velocità ventole, temperatura estrusore e piatto (se non le hai tutte premi il pulsante verde "easy mod" in alto a dx. I comandi che ti ho elencato prima servono per variare i parametri in maniera temporanea, solo per quella stampa. cambi da lì la quantità di flusso e quando ti sempra di aver trovato quella ottimale entri nelle impostazioni di slic3r e cambi in maniera permanente il valore "extrusion multipler" nel tab "filament settings". ovviamente se vuoi aggiungere il 5%, in slic3r devi impostare 1.05 e così via.
