Delta kossel xl stampa a scatti! aiuto
February 15, 2015 05:50AM
Salve a tutti io ho finalmente caricato il firmware sulla nuova kossel xl a prima vista nessun problema sui movimenti, cinghie ben tese ,tensione dei driver corretta, calibrazione del piatto quasi perfetta.
Mi decido a mandare la prima stampa e mi accorgo subito che i movimenti sono intervallati da degli stop, mentre quando riporto ad home la salita va senza interruzioni. Non son riuscito a trovare nulla, qualcuno ha qualche idea su come agire??
allego un video per capire meglio.
[www.youtube.com]
p.s
la delta monta:
ramps 1.4
stepper pololu drv8825
motori esattamente questi [www.ebay.it]
marlin:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {400, 400, 400, 88 }
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 200, 200}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,9000,9000}
GRAZIE MILLE.
Re: Delta kossel xl stampa a scatti! aiuto
February 15, 2015 11:24AM
Il g-code lo hai creato tu o ne hai scaricato uno da Internet?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 15, 2015 02:13PM
Potrebbe essere il PC che sta facendo dell'altro! Hai provato a mettere il gcode sulla sd e stampare da li?
February 16, 2015 05:00AM
si il g-code l'ho creato io partendo da un cubo 5x5. ho provato lo slicing molto base con cura e slic3r (altezza layer 0.2mm , velocità 60 mm/s) lanciando la stampa sia da sd sia da repetier-host con un macbook del 2013 senza altri programmi aperti avendo sempre lo stesso problema.
ho parzialmente risolto modificando drasticamente le accelerazioni forse penalizzando la velocità di stampa
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 200, 20}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {125,125,125,125}
#define DEFAULT_ACCELERATION 1500
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000
nessuno ha avuto qualche problema simile?
è possibile che il problema siano i motori da 0.9?
February 16, 2015 05:43PM
Per i motori non so, con cosa hai creato il g-code? Non puoi usare un computer windows? Io ho imparato ad evitare come la pesta le macchine mac quando si tratta di questi lavori (e sto scrivendo da un macbook air)
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 16, 2015 06:23PM
Per cortesia prestare attenzione alla sezione in cui si sta scrivendo. Sposto nella sezione giusta.
February 16, 2015 06:32PM
abbassa e di molto DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND
Purtroppo hai scelto pure di mettere i driver a 32 microstep con una delta e con un processore a 16 bit.. Già non ce la fa normalmente , gli hai raddoppiato tutti i calcoli...
My Blog - My Thingiverse
February 17, 2015 10:01AM
MagoKimbra
grazie mille della risposta! :-)
quindi una soluzione per avere una stampante con delle prestazioni normali sarebbe:
cambiare arduino mega e ramps1.4 con
oppure:
ridurre gli step dei driver a 1/16 e cambiare i motori con i classici nema 17 da 1.8
Edited 2 time(s). Last edit at 02/17/2015 10:07AM by frmurgia.
Graber I3, Megatronics V3, Driver A4988, (Full Metal cold end e j head da RepRapWorld), filamento da 1.75 end-stop meccanici, coupling e puleggie in alluminio.
Delta kossel XL, estrusore E3D-v6, driver pololu drv8825 ramps 1.4
February 17, 2015 10:18AM
Mo hai esagerato... Io ho una Kossel, ci stampo bene e ho la ramps, però so che più di tanto non può arrivare per i motivi che ti ho detto... Intanto abbassa quel valore, riduci gli step e cerca il miglior compromesso, magari togli lcd e SD che ne riducono un po le prestazioni...
Poi quello che tu hai detto sarebbe la soluzione top.... Magari con una bella Alligator....
February 21, 2015 06:18AM
ho risolto abbassando il valore del DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND a 50.
Ora va gia meglio, ma oltre i 70/75 mm/s non va a scatti.
open | download - IMG_0695.jpg (341.6 KB)
February 24, 2015 07:58PM
frmurgia
Che figata in altezza che dimensioni raggiungi?
Edited 1 time(s). Last edit at 02/24/2015 07:58PM by BlackWolf80.
Jgaurora A5 Nozzle 0.4 / MOD TMC2130
Prusa R2 Rev2.2
Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Firmware MK2Duo / DRV8825 / E3D Lite 0.6 / Motori Nema 17 / MOD Piatto 240*310mm / MOD Barre trapezie su Z.
February 25, 2015 10:39AM
24 cm!! smiling smiley
February 25, 2015 01:53PM
frmurgia
Preso da voglia vedendo il tuo oggi ho fatto questo, dal vivo é bellissimo :p
Edited 1 time(s). Last edit at 02/25/2015 01:55PM by BlackWolf80.
Prusa R2 Rev2.2
open | download - IMG_20150225_193559.jpg (456.9 KB)
